Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » zapojení třípásma, odladění
Příspěvky [4]
Téma: zapojení třípásma, odladění
zdravim všechny, měl bych tady jeden technický dotaz,
reproduktory mam už téměř vybrané, soustava by obsahovala tuto
kombinaci: 2x bas 4+4ohm seriově, jeden střed 8ohm a jednu výšku též 8ohm, u basu tímto naroste citlivost, a tudíž jednoduše řečeno nebudou všechna pásma hrát stejně hlasitě
někde tady na fóru jsem četl, že někdo to zapojil takto: 2x bas 8+8ohm paralelně, střed 8ohm a výška taky 8 ohm a celkově bednu považoval za 4-ohmovou,
chtěl bych se zeptat jestli to tímto lze vykonpenzovat, nebo jestli by bylo celkově lepší si nechat výhybku odměřit, a aby sama o sobě "dorovnala" útlum jednotlivých pásem
zároveň se chci zeptat jestli by byl někdo ochoten soustavu odměřit a navrhnout výhybku, nejlépe z jižních čech,
kdyby ne tak bych si udělal výlet o trochu dál, samozřejmě by to nebylo zadarmo
Re: zapojení třípásma, odladění
jednoznačně měřit.
spojit 8+8 nebo 4+4 ohm rerpráky znamená navíšení citlivosti, ale neuvedl si, jakou citlivost v UVAŽOVANÉM pásmu mají středy a výšky. basáky taky nemají udávanou citlivost v datasheetu v celým rozsahu( většinou je to průměrná citlivost, kterou basák má baj oko od 200-5000Hz, což je u basáku zbytečný)
měřit, měřit, měřit smile jinak to nepůjde wink
Tak tak. Spíš bych to pojal http://audioweb.cz/viewtopic.php?pid=179836#p179836 a podobně.
(upravil blesk32 14. 6. 2010 23:40)
určitě 4+4, zesilovač je max do 6 ohm, podle simulace mají basáky ( uzavřená ozvučnice-kvuli většímu qts, 35L pro každý basák), viz foto
dva v bedně:
http://www.papirove-modely.cz/img/upload/modely/repro/20100614231157-80307-v.jpg
jeden v bedně:
http://www.papirove-modely.cz/img/upload/modely/repro/20100614231101-80306-v.jpg
středy mají psaných 91 dB, s výškama mam trochu dilema, přesně nevim jak jsou na tom s výkonem,  ale počítam že budou mít kolem 95 dB
přemýšlel jsem o DT-80 ( jak jinak do třípásma smile), ale nevim jaký má max spl, zdá se mi málo těch 120 g váhy, když to např. porovnam s arv 104, která má 700g( ale Himalájskou charku), tak nevim jestli dá stejný nebo podobný výkon, snad jste mě dobře pochopili
většina výšek, i od jiných značek má kolem 500-800g, nebo jestli je to u dt-80 vykompenzováno tím, že se dělí dost vysoko,
tak nevim, jsem z toho jelen
Příspěvky [4]
