(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Jaký kvalitní AB zesilovač vybrat ke stavbě ??
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 23]
Téma: Jaký kvalitní AB zesilovač vybrat ke stavbě ??
mám postavený (a používám) zesilovač DPA223(rychlý) a před dokončením DANWATT.
Chtěl bych ještě postavit nějaký kvalitní AB zesilovač. Na internetu jsou většinou návody na zesilovače již poněkud staršího data:
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Web … ym5_3.html
https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/ … anzar.html
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s … fiers.html
Jeden pokus o inovaci Honey Badger je Wolverine:
https://www-diyaudio-com.translate.goog … tr_pto=nui
Od LACA
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24022&p=17
Pokud máte někdo zkušenosti s něčím výše uvedeným prosím o krátké zhodnocení.
Uvítám i odkazy na další kvalitní DIY zesilovače nejlépe i s měřením na vzorku.
Neuvádějte odkazy pouze na schemata, nejsem schopen kvalitně navrhnout DPS.
Nechtěl bych zde rozpoutat diskuzi nad jistě kvalitními zesilovači P.Dudka - je toho dost i v jiných diskuzních forech.
Mohlo by se zdát, že vše již bylo vymyšleno, ale kdyby se přeci jen našlo něco nového zajímavého .... !!!
Re: Jaký kvalitní AB zesilovač vybrat ke stavbě ??
já kdybych chtěl dnes stavět AB zesík, tak bych sáhnul po K200/K300. Líbí se mi co z toho Laco a František vytvořili.
(upravil reeb 2. 11. 2021 15:59)
K jakym reprosoustavam resp.jaky vykon?
Repro budu kupovat až podle toho pro jaký zesík se rozhodnu.
(upravil JTO 2. 11. 2021 11:15)
Dal jsi tam odkaz na Apexe. Mám rozestavěnou A40, takže poslechové dojmy zatím žádné, ale mělo by to být dost dobré. Přikládám odkaz na plamenovu "rychlou" verzi. Jinak standard je s předbudičema MJE340/350. Upravená deska se snad dala sehnat od Plamena, na starou desku kolují po netu snad i gerbery.
https://ptodorov.com/apex-a40/
Přemýšlel bych i o té K300 kdybych nezačal s Apexem.
Doplněno:
Tak Gerbery k desce jsou hned na první stránce threadu:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s … hread.html
46 tranzistorů, to musí hrát jak víno smile
Je to docela složité, prosím o tvoje reference pokud to v dohledné době dokončíš.
Máš výkonové tranzistory SC5200 SA1943 ?? (mám je použité v DPA223)
JTO napsal:
Doplněno:
JTO napsal:
To na zahranicnich forech pisou o kdecem..V tomhle bych spis veril Lacovym vecem ktery to ma dotazene i zmerene do detailu.
aku rychlost ma ta rychla verzia DPA223 ?
Kolem 50V/us
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=16053
aký je rozdiel medzi tým výtvorom od Mileho a napríklad Marantz MA PM11S2???
https://i.ibb.co/T4kqvgY/MA-PM11-S2.png
(upravil JTO 3. 11. 2021 7:50)
nalimko33 napsal:
Jestli to bylo na mě, tak ta topologie je s tím Marantzem a například některými Krelly prakticky stejná. Jedná se o CFA, tedy něco jiného než ty VFA klasiky co se běžně staví. Mělo by to být hodně rychlý, ale není tam kladenej důraz na ultranízký THD. I to ale vypadalo v simulacích cca před rokem moc pěkně.
Speciální feature toho Apexu je omezení možnosti přebuzení budičů T10/T41.
A ano, mám tam Toshiby, ale nemám to ještě plně oživený. Na vstupu T15/T20 zkouším JFety s úpravou pracovního bodu. Ale dostanu se na to možná někdy přes zimu.
JTO napsal:
Prosím ťa, aké prebudenie (napäťová či prúdová limitácia) a akým spôsobom je obmedzené prebudenie tých budičov?
jmd napsal:
JTO napsal:
jde o napěťové přebuzení. Vysvětloval mi to kamarád a já už to úspěšně stihl zapomenout, ale v podstatě jde o to, že z "rozkmitu" jde signál na báze T14 a T34, které nejsou přímo opřené o napájecí napětí, ale jsou v podstatě zapojené jako "plovoucí" přes "diody" T17 a T16.
Může pro mě někdo krátce zhodnotit výhody a nevýhody CFA a VFA zesilovačů?
Jaký typ pro stavbu by jste doporučovali ?
JTO napsal:
Ale prdlačku, dělá to proudové omezení.
Napěťově to limituje buzení zdrojem proudu opřeným o napájení.
Kromtoho VAS má snížené napájení, tak to ani nemůže vybudit na "doraz".
miran50 napsal:
Ani jeden z nich nemůže mít velký LG, když je symetrický big_smile
danhard napsal:
JTO napsal:
Jo máš pravdu, tak nějak to říkal big_smile. Takže podle tebe je lepší stavět něco nesymetrickýho? Já jen abych toho Apexe zbytečně nestavěl, když bude DanwWatt v pekeným Bčku lepší...
Příklad CFA
http://pmacura.cz/pmacfa.htm
a trocha teorie
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s … le_id=8680
http://old.roznovskastredni.cz/dwnl/pel … cochar.pdf
Stavte si co chcete, já jen říkám, že je tam spousta zbytečného materiálu co nemá pro zvuk a měřené parametry valný přínos.
  Stránky: 1 2 »»»
