Audioweb.cz » Projekty PA » 12" Subwoofer (the box 12-280/8-W)
Příspěvky [15]
Téma: 12" Subwoofer (the box 12-280/8-W)
Určení: kompaktní PA subwoofer
realizace: podzim 2019
Technická data: Rozměry: (š x v x h) 440 x 380 x 450 mm, Ozvučnice: Bassreflex, 43L, ladění: 43Hz, Materiál 15mm březový multiplex. Osazení: the Box 12-280/W, Hmotnost: 21 kg (vč. podvozku).
Subwoofer vznikl ve dvou kusech jako menší a kompaktnější alternativa k 15" subwooferům (http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=22918).
Nejprve vznikl v průběhu léta prototyp na kterém byla odladěna ozvučnice. Podle ní pak byly postaveny dva finální kusy.
Ozvučnice se dvěma bassreflexy kruhového průřezu jsou vedle reproduktoru, docílilo se tak nízkého profilu, stejně jako u větších sourozenců, ze kterých koncepčně i designově vycházejí. Spousta věcí je tedy shodná nebo podobná
Subwoofer je z 15mm březového multiplexu. Naformátované díly byly zpracovány na CNC (drážky pro přesné a snadné sesazení dílů, madla atd.). Lepeno bylo opět stejně jako u předchozí 15" verze bez použití vrutů či sponek (do zatvrdnutí lepidla byl sub pouze stažen svorkami a kurtami). Stejně tak dostaly i tyto subwoofery připínací podvozky se 75mm kolečky (dvě bržděná, dvě ne). Přestože vzhledem k váze a rozměrům by to nebylo nezbytné, osvědčilo se mi toto řešení. Při transportu z/do auta lze subwoofery takto snadno použít jako "vozík" pro další věci. Povrchová úprava je warnex. Před reproduktorem je mříž z 1mm ocelového plechu s 63% volnou plochou opatřená komaxitem a doplněná na vnitřní straně o průzvučný molitan. Vytlumení je po všech stěnách vatelínem. Horní strana je osazena přírubou pro distanční tyč. Na zadní straně je zapuštěný terminál se dvěma paralelně zapojenými speakon konektory.
Zvukový projev subwooferu je ve spojení se satelity s Deltou 10A a B&C DE10, se kterými bude nejčastěji používán, naprosto dostačující jak charakterem tak výkonově. Už od prvních pokusů s tímto reproduktorem mě velmi mile překvapil. Umí jít opravdu hodně nízko, oproti některým jiným PA měničům, se kterými jsem měl tu čest, hraje velmi dobře i při relativně hodně nízké hlasitosti. Co do výkonu, nechá si líbit překvapivě hodně, první "testovací" kus jsem rozhodně nešetřil a bez problémů vše přečkal. V páru tyto suby dle prvních pokusů mírně překonávájí jeden kus 15" verze, což naplňuje to, co jsem od menších subwooferů očekával, tedy lehčí, skladnější a kompaktnější variantu převážně pro aplikace kde jsem doteď používal právě jeden větší subwoofer.
Prototyp a stavba:
https://i.ibb.co/C6ZkDyR/2.jpg https://i.ibb.co/4KcMNB1/1.jpg https://i.ibb.co/r4NSqkW/1.jpg https://i.ibb.co/N3Lqcvf/2.jpg https://i.ibb.co/LQF2yGf/3.jpg https://i.ibb.co/dmPcSx0/4.jpg https://i.ibb.co/JkSPSss/5.jpg https://i.ibb.co/RyfQGHn/6.jpg https://i.ibb.co/TkNZ7VR/7.jpg https://i.ibb.co/jMLHCXD/8.jpg
Hotové subwoofery:
https://i.ibb.co/9Hb5m3L/1.jpg https://i.ibb.co/fdFBw58/2.jpg https://i.ibb.co/kqNYXKv/3.jpg https://i.ibb.co/G9PMLzR/4.jpg https://i.ibb.co/VmxLz0H/5.jpg https://i.ibb.co/Yh54QZS/6.jpg
Re: 12" Subwoofer (the box 12-280/8-W)
Šikovně malé, jen jsem se trochu škrábal za uchem nad výběrem repra.
Já jsem obvykle maximalista, snažím se vybrat nějaké top na trhu, přitom lehké a vytěžit zvukové maximum. Tady bych se ohlížel po něčem s Xmax kolem 9 mm, v neodymu a přitom, aby to nemělo těžkou membránu (stylem mne napadá Kappalite 12LF, 12NW76 apod.).
Pro sebe bych nepoužíval kolečka, bo to vozím ve větším osobáku a tam pak překážejí. Ale ve větším autě (třebas střední dodávka) to bude určitě šikovné.
Jednoznačně pozitivně hodnotím pozice basreflexů, které zajistí velmi dobré chlazení repra.
O kvalitě mechanického provedení je snad už zbytečné hovořit a opakovat se; je to skvělé jako vždy od Tebe, profická krása, prostě nádhera.
(upravil kaed 1. 11. 2019 17:13)
Mě zaujaly ty zámky pro připevnění podvozků. Co to je a kde/ za kolik se to pořídí? Ty basreflexy jsou z trubek od koberce, nebo co je to za materiál?
Odsimulované a vymyšlené to bylo původně pro Beymu LX60V2 (cca o 2cm kratší bassreflexy), ale říkal jsem si že zkusím nejprve tuhle nízkorozpočtovou variantu a ejhle... ono to hraje překvapivě hodně slušně. A když to nevydrží, tak repro za 1300,- v kopru není zas tak velká škoda. Na anglickém DIYaudio foru jsem se dočetl že x-max by mělo být 9,5mm, oficiálně to ale nikde neuvádí, ať už to pravda je nebo není, hraje to takto dostatečně. Od neodymu v subech jsem byl před časem, když jsem řešil osazení 15" subů odrazován, pak jsem vyzkoušel vedle sebe ve stejné ozvučnici a na stejném zesilovači Beymu 15P1000Fe (které používám) a Nd. Ta neodymová byla při velkém vybuzení znatelně jiná, chyběl jí takový ten výrazný attack, celkově byla prostě taková "nudnější" a méně průrazná. Takže nelituju, že jsem zůsal u ferritu, i přes ta kila navíc. Tady u toho je hmotnost úplně v pohodě i s ferritem, takže neodym opravdu netřeba.
Ty zámky se sehnat nedají... Jsou vyfrézované z hliníkového profilu a prohnané komaxitem. Semtam se něco více či méně podobného sehnat dá, ale nic nesplňovalo moje požadavky úplně. Nechtěl jsem nic co by jakkoliv trčelo ven atd., takže takhle to sice bylo trochu pracnější, ale funguje to a vypadá to i inteligentně.
Bassreflexy jsou z nějakých podobných trubek, nevím od čeho, ale mám toho tu asi 10m celkem, tak to používám. Má to vnitřní průměr 80mm, vnější asi 83, takže pevné je to dostatečně a zvenku i zevnitř natřeno warnexem, aby to do sebe nenatáhlo vodu. Když bych někdy potřeboval změnit ladění, tak to jde s trochou práce vyndat a dát delší/kratší podle potřeby.
(upravil Otas 2. 11. 2019 12:19)
K těm parametrům, našel jsem dvě verze, včera v jedné bylo 5,8 mm Xmax a tady to od frantíků vypadá ještě hůře:
http://www.petoindominique.fr/php/mysql … 12-280/8-W
Nicméně v subu se snese zkreslení podstatně vyšší, než je obvykle v pásmu Xmax (což je zpravidla stejně jen výpočet z Hv a Hc).
K feritu a neodymu je to srovnání složité. Vím, jak jsem se divil, že mi hrály dva repráčky Kappalite 15LF zcela jinak na basech (záznam z ekvalizace místnosti měřícím mikrofonem). Pak ale stačily dvě ostré akce a srovnalo se to na tom větším výkonu. Mám rád basáky, které mají vyšší Cms a nižší Mms, bohužel trend postupuje k vysokým výkonům a tím k těžší kmitající hmotě. A tam už je vcelku jedno, jaký je magnet (viz různé magnety na RCF, tam už někdo prý upřednostňuje neodym i kvůli zvuku).
Já si jen se slzou u oka smile vzpomínám na Alnico magnet Tesla a předělávku 15" ARO (před téměř 30 lety) od A. Cimbaly: Ts parametry si pamatuji dodnes: Fs 33 Hz, Qts 0,27, Vas 227, Cms 0,27 , Mms 75, Bl 21, SPL 96,4  (měřeno u Huberta na Mellise), Xmax cca 6 mm. To pasovalo do všeho a hrálo to dobře ve všem (však možno simulovat). Výkon byl jen cca 300W (AC tvrdil 500 W, ale tomu jsem raději nevěřil), jenže to pro rachot stačilo.
Právě, jak jsem psal, to x-max mně netrápí, protože to hraje zcela dostatečně ať je jakékoliv. Možná ve fullrange režimu by se měnič k tomu limitu dostal snáze, ale mám HPF na 35Hz, takže tam se určitě něco "našetří".
Věřím, že tyto retro měniče dokázaly hrát slušně. Sám jsem před nedávnem byl u "likvidace" techniky jednoho starého kulturáku, právěže taky obří basovky s 15" ARO, hrálo to překvapivě slušně. Kouzlo se ale vytrácí už tím, že bedna měla cca 200L a otázka je jak použitelně by se to chovalo v něčem, co bude rozměrově srovnatelné s moderním subwooferem. Podle mě se dneska asi nemá význam držet za každou cenu těchto vintage věcí, když watty zesilovačů dnes tak drasticky drahé nejsou abychom si nemohli dovolit "těžké" a na výkon relativně žravé měniče wink
(upravil Otas 2. 11. 2019 18:49)
Mno, to předělávané ARO mi hrálo ve fullrange cca 70 litrů (Tesla Vráble) a pak ve W-binech, kde nemělo více, než 40 litrů uzavřených. ARO od Tesly bylo více typů. I náhled projektantů prodělával vývoj.
Aby nepřišlo nějaké nařízení z EU smile. Výrobci vysavačů si také mysleli, že budou sací výkon dohánět příkonem. Teď hold museli chudáci investovat do vývoje účinnějších vývěv, respektive do marketingu big_smile.
Pěkný subík! Má ten reprák gumový závěs?
(upravil mechanik 3. 11. 2019 13:55)
To by mohla byť alternatíva k starej 12LX60 na doma... Takmer zhodná sila pohonu. O malý kus lahšia membrána. Vysoké Cms a nízke Fs, aj oproti 12LX60... Pod stredičkou je to odvetrané tak pekne ako HiFi...  Na PA to nemá ktovie aký príkon. Divné je že nikde nepíšu Xmax. Za tú cenu je to super.
EDIT: tak až teraz som si prečítam všetky príspevky a vidím že si to ako náhradu za beymu použil.
lineárna výchylka  pre ten 12-280/W bude cca 2,5mm,
„„ Winding depth: 15.1 mm
„„ Magnetic gap depth: 10 mm
(upravil Otas 3. 11. 2019 18:58)
Většina výrobců profi repráků neuvažuje při Xmax naměřené zkreslení. A k deklarování Xmax používá vzoreček (doufám, že si ho vybavím správně), že k těm +- 2,55 mm, při kterých se pohybuje cívka v magnetické mezeře, připočítává ještě 1/4 délky magnetické mezery. Čili standardem by bylo deklarovat u tohoto repráku Xmax 0-peak 5 mm. Ještě by těch vypočtených 5,05 zaokrouhlili nahoru (fakt to dělaj smile) na 5,1 mm.
Edit: Teď ale zrovna testuji plasťáky s PD912 (jiná repra se do průměru 311 mm nevejdou) a ty mají deklarována různá Xmax: 2,5 mm a 4,3 mm. A to přesto, že Hvc mají 15 a Hag 8 mm. Podle moderního marketingu by byla repra deklarována s Xmax 5,5 mm....
Nebyly by naměřený skutečný T-S parametry? Za ty prachy by to mohlo být zajímavý jako domácí subwoofer, otázka v jak velké bedně by to šlo rozumně naladit někam ke 30Hz.
Tady to někdo měřil, ale už z origo datasheetu jde vidět, že změřené je to dobře.
ondra: zase jeden hezký projekt!
Asi to má být fakt jenom PA reprák. K LAB12 ve 100l se to podle simulace ani neblíží...
Bude to velmi podobné beyme 12LX60, čo je najhlbšie chodiaci PA 12". Na LAB12 to fakt mať nebude... To je zase extremne nízko chodiaci HiFi smile
Příspěvky [15]
