(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » PA a zvukařina » Šneky s Kappou15LF + zosilňovač
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 24]
(upravil Dudel 16. 1. 2010 13:27)
Téma: Šneky s Kappou15LF + zosilňovač
Mám satelity DAN  PA 15/3/500 (Beta15, Alpha8, Apt80) na QSC GX3. Na basoch to rozhodne veľa vody nenamúti, preto by som si chcel v dohľadnej dobe postaviť dva šneky osadené Deltou15LF podľa tohto návodu:
http://www.repromania.net/projekty-pa/s … -15-lf.php
Som študent a ešte ním pár rokov budem, preto je každý peniaz dobrý. Uvažoval som nad takým riešením, že dokúpim ešte jednu GX3-ku a využijem ich integrované filtre pre sub/sat, takže ušetrím na výhybke (a možno kúpim radšej Kappy15LF). Problém asi bude s tým, že deliaca frekvencia je fixná (100Hz - na 15" šneky asi trochu nízko). Preto ďalšou zrejme lepšou variantou je RMX 850 v mostíku, ktorý do 4Ohm dodá 830W, čo je pre dve Delty15LF akurát a k tomu nejaká lacná výhybka BH CX2310 alebo MCX-200/SW. (Tiež by som váhal aj nad ultralacným Behringer EP2500; kamoš - DJ má dva a zatiaľ nemal žiadne problémy, no keď čítam fóra, tak sa veľa pekných vecí o ich spoľahlivosti nenapísalo ... lenže vzhľadom na to, že by som využil polovicu jeho výkonu, nemusela by to byť zlá kúpa)
Používané to bude priemerne jeden-dva krát do mesiaca na menšie kapelné koncerty (in/outdoor), poprípade dnb/housove akcie pre cca 50 ľudí. Potrebujem skôr "kick"-bassy, nech môj kopák ľudí poriadne potrasie, žiaden hlboký hip-hopový bass.
Cenová hranica je do cca 400€, ktoré som horko-ťažko našetril, preto vás prosím, aby ste nepísali vety typu "našetri si ešte raz toľko a kúp už dačo poriadne a nie sračky".
Oplatí sa do toho ísť?
Diky
Re: Šneky s Kappou15LF + zosilňovač
Deltu bych do šneku nedával. Zdá semi to že jsem to už někde viděl, ale delta je všeobecně spíše střed. Jako minimum bych bral Kappu 15 LF.
Tak tak. Kappa stojí v DANe 85€, čo oproti 60€ za Deltu nie je moc. Ak by ti aj financie nevyšli, kúp jednu Kappu, a neskôr druhú. Bedne si môžeš spraviť aj dve, a zatiaľ budeš používať jednu. Nie?
Tohle čtení je hodně smutný. hlavně co se těch šílenejch nápadů DANu týká.
Doporučuju to dělat ve stylu DeadMAN-a, tedy kupovat co nejlepší a postupně upgradovat, když budou peníze...
(upravil Dudel 16. 1. 2010 17:58)
Ok, tak teda Kappa 15 LF; tých 50€ zase nie je nejak moc ...
A čo s tým zosilňovačom?
Uvažoval som nad týmito ekonomickými variantami:
- Behringer EP2500 (kazovosť)
- QSC GX5 (slabé basy, veľmi rýchlo ide do clipu)
- QSC RMX 850 (830W v 4R mostíku - asi ideálna voľba)
- American audio VLP 1500
- Lexon 2000XL (až neprirodzene ľahký ...)
- RH Sound SP 1250QL (SP 400 [bez filtrov] mi voľakedy v mostíku poháňal sub s Deltou15LF a dalo sa to aj v clipe vydržať...)
Všecko to je nic moc. Rozhodoval bych se mezi RMX850 a Behringerem, popřípadě něčím lepším bazarovým.
Já osobně bych šel do toho RMXka. má to větší použití, i kdyby jsi časem koupil pro basovky něco lepšího.
Já bych určitě nešel do ničeho co píšeš a z čistě ekonomického hlediska bych prošmejdil bazary a za chvíli tu bude ebay, budou jiné možnosti (doufám).
Do ničoho? Ani to RMXko?
To sa mi javilo ako najideálnejšie riešenie. Nepotrebujem nič výkonnejšie, keďže pokračovať v zvukárčine nehodlám. A bazáre sú preplnené jedine behringerami ep1500/2500 a omnišrotmi; to musí mať človek fakt na to šťastie ...
keby sa niekde v bazare objavilo BV-audio CF 1000 BM, tak to by som odporucal
RMX alebo American Audio
Ok, diky všekým za rady ... Potrebujem ešte vybrať výhybku. Po skúsnostiach s RH Sound CX 223 už neverím, že môže byť aj niečo horšie, takže postačiť by mi mohli tieto:
- CX2310
- MCX-200/SW
Neviem aké kvality skrýva MCX-ko, ale asi by som zobral radšej ten Behringer, ponúka o dosť viac možností. Respektíve navrhnite niečo iné za cenu do 100€...
CX2310 mám doma. To neni vyhybka. Bál bych se jí používat do soustav s lepším krmením. Leze z toho xindl, a ne korektní bezpečný zvuk...
Ja som mal doma RHS CX 223 a ... fungovalo to ... trochu ... som rád že som sa toho zbavil.
Nechcem za výhybku vyhodiť viac než 100€, tak si nie som istý, či je aj lepšia alternatíva než CX2310.
Ludia prosim Vas a reprak B&C 15NW76 8 ohm do sneka? Kvoli EBP co je 182...ci za 206€ je zan uz vela?
Technicky vzato ve šneku takový reproduktor může obstojně fungovat i ve "šneku". Lidé ho tak používají...
Dik za odpoved,ja by som proste potreboval nieco,co pocut siroko daleko nech to duni poriadne s tymto to dosiahnem podla teba?
Z levných crossoverů ti můžu doporučit DBX 223XL, pokud oželíš XLR konektory a spokojíš se s jacky, můžeš koupit DBX223 (bez "XL"), ten je ještě levnější.
Este by som sa chcel spytat na ktore hodnoty sa musi pozerat pri vybere repra do šneka? FS/QES  a na BL mi bolo povedane ci este na nieco? Pri B&C Speakers 15NW76 8 ohm je nieco zle? nieco minus? nevyznam sa v tom a preto by som kus potreboval poradit...dakujem.
(upravil djmayo 27. 11. 2011 19:23)
Snek s 15" v 2ks na basoch vela vody nenamuti a EM15Bas duplom ne lebo je to "kickbin" a dole to hra len ak su 4 boxi pri sebe. Snek od Visationu je na tom o poznanie lepsie je vecsi ma vecsiu vystupnu plochu a dlhsi zvukovod tak sa dadostane hlbsie a aj ked su 2 pri sebe co-to to hra aj tam dole. Pokail chces 2 subbasy a neplanujes v dohladnej dobe robit dalsie 2 tak odporucam spravit bud klasicky Basreflex, alebo Tapedhornu.
Do sneku ci Tapedhornu je vhodny 15" repro co ma EBP = Fs/Qes nad 120, BL aspon 23, no najlepsie je to aspon nasimulovat v hornrespe.
  Stránky: 1 2 »»»
