Audioweb.cz » Dílna » Rekonstrukce repro (z historizujici vezoviny JVC)
Příspěvky [3]
(upravil JVC 12. 1. 2010 0:36)
Téma: Rekonstrukce repro (z historizujici vezoviny JVC)
Ahoj, pekny web+forum..
Zdedil jsem ve velmi zachovalem stavu vez prelomu 80-90.let provenience JVC vcetne repro 42x24x15cm.
Zadni stitek uvadi na drevotriskove bedne 40(80W music) 8ohm, jsou tripasmove, made in Belgium.
Puvodni repro kabelaz L/R je zapustena dovnitr, tj. neni tam z venci pristupna svorkovnice/konektor, ale predevsim kabelaz neni stejne dlouha 2,5 a 1,5m (lidova tvorivost - asi se to nemelo na jednom z kanalu zkracovat?), tloustka kolem 2x 0,75mm a med na kontaktech pusobi jiz dost zatmavene, zoxidovane? Napadlo me v ramci moznosti zprovozneni (a nutnosti prodlouzeni vodicu), dat alespon nove hlavni kabely.
Prvni bednu jsem predkem demontoval plastovy kryt (byl zaklapovaci), pak je videt jiz samotna bytelna bedna. Spodni hlavni reproduktor (i ty ostatni) po odmontovani ukazuje, ze je pripojen obyc nasazovacim fastonkem, zrejme sirka 2,8mm. Dal to vypada vse vedene paralelne kabliky pres kondik (zeleny NICHICON 3.3uF 50V BP-P) do tech dalsich dvou repracku, tj. jednoducha frek. vyhybka.
Otazky:
1/  S novou kabelazi bych potreboval kvuliva nabytkove dzungli vest kazde repro <6m (do leva i prava, celkem 12m). Jaky prurez kabelu by byl tedy vhodny (ala Jamo Audio Grade 2x 1,5-2,5mm?),  pokud pouziju ten puvodni system s faston konektorem (nechci to prozatim natvrdo pajet) na reproduktoru a zminenou metraz - je to vubec takto mozne - doporucitelne? Delaji se i nejake kvalitnejsi "audio"-fastony, "pozlacene" (GEM zdase ze neco takoveho ma)?
2/ Doporucite tedy vymenit alespon kablik z reproduktoru (na fastonu) za tu klasickou silnejsi pruhlednou dvojlinku (napr. z GEM), a tu pripojit k nove pridelanym konektorum vzadu na ozvucnici, postup ala:
http://www.benroth.eu/reprepro.phtml
3/ V pripade vetsiho zasahu ma cenu do takoveho system perspektivne osadit "tistakem" svitkove kond vyhybky (take tripasmovou), napr. nejaky levnejsi typ do ~200Kc (plus nove propoj kabely na vyhybku v bedynce)?
ala http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni … hybka.html
pripadne jako plosnak osazeny na miru: http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni … sne-spoje/
4/ Co hratky s doplnenim molitanu/vatalinem, ma to v teto konfiguraci vubec smysl?
PS urceni - toto samozrejme neni zdaleka audiofilska sestavicka, ale spis mozne vyuziti starsiho pekneho sterea k pohaneni napr. dvb-t settoboxu, gamule/konzole, v praxi bych volume nevidel vic jak na 60%, ale vysledna audio-kvalita me take neni uplne lhostejna..
diky za veskere podnety
http://thumbnails13.imagebam.com/6335/75c08063349492.gif http://thumbnails2.imagebam.com/6335/bd10f863349494.gif
naklikavaci ilustracni foto modelu
(upravil JVC 3. 2. 2010 12:45)
Re: Rekonstrukce repro (z historizujici vezoviny JVC)
Takze mala aktualizace-u/o-prav:
(vetsina materialu Dexon/GES)
1. Vymena shnile silove kabelaze k obema bednam a vnitrni rozvody k menicum, vse dexonacka dvoulinka 2x1,5mm ~6m na kanal, zakonceni celoizolovane fastonky+navrch buzirka (pomerne pracne cerno/cervne -/+ oznaceni se vyplatilo v ramci prehlednejsi zaverecne montazi), rovnez pridany nove konektory/svorky na zadni panel => ok
Tip: v podobnem pripade i obyc sestavy radeji jit do drazsich bananku ci konektoru, mnohem lepsi manipulace
pri vymene kabelu, napr. stridam dve sady 2x6m a 2x3m repro kabelu a zakonceni kabelu to samozrejme po chvili trepi.. Nebo aspon ty konce zacinovat..
2. Vymena puvodni-zakladni kabelove vyhybky za dexonackou tripasmovou (bezpecna 12dB/12dB/12dB) => ok
Tip: dost tezky plosnak/civky, nyni sedi na ctyrech nozkach z praveho korku
(1x spunt od vina narezan na 8x ~5mm vysokych pulmesicu, 4x do kazde bedny/pod plosnak)
3. Vycisteni potaku hlasitosti-prevodu e-motorku Contacleanem/Kontaktolem, 2-3x + vysuseni + zahoreni => ok
!Tip: vyrazne zlepseni chresteni a vypadavani praveho kanalu po vycisteni, plus pridana plastova krytka pac sama krabice teto vezoviny pousti dovnitr na tomto miste hodne prachu
4. Zprovozneni - vycisteni dalkoveho ovladace, neb Dr. Synovec pred par lety vyslovene nablinkal do spodnich radku, ktere jsou zrovna tak dulezite (video aux, fade muting, volume +/-) nic neslo hah. Nyni rozebrano a vycisteno v teple vode + prasek do mycky. Plosnak sam vycisten od grafitoveho sajrajtu z brisek spodku tlacitek Lihem Technickym (klasika Severochema 380g) a susen fenem.
Tip: neni muj pripad - ale totalne zrusena tlacitka, lze ozivit take nalepeni malych krouzku z alu-folie na vareni
a to na spodek gumovych tlacitek, kde se maji dotknout plosnaku.
5. Testy a celkove zahoreni - nejdrive cvicne FM radio Classic/Radio1, pak ziveno mp3 s kvalitnim vystupem,
vetsinou 256k ripy pres noc, obcas na zkousku bit perfect CD a FLAC ripy z pocitace
=> Vysledek: ve vyse popsanych fazich spokojenost, dokonce i par mensich audiophilnich halucinaci
v pozdnich 01:00, kdy se obcas mimodek ohlednete jestli za vama interpret nestoji pri vokalnich pasazich
CD (Gilberto, Aznavour). Kdo by se smal, ze to s podobnym stereo systemem ani neni mozne,
pravdu dim i kdyz obcas rikaji, ze jsem magor..
http://img27.imageshack.us/img27/8441/im000796.th.jpg http://img688.imageshack.us/img688/3128/im000785.th.jpg
Obr. 1: sestava pro jeden kanal, tj. bedna bez predniho krytu, novy plosnak 3pasmove vyhybky, vedle stara kabelozni vyhybka, vpravo nahore nove kabely menic<->vyhybka a vstupy s "pozlacenym" svorkacem, vpravo dole puvodni menice basa, stred, vyskac, ktere prozatim zustavaji..
Obr. 2: oddeklovany zesik, vpravo nahore ten zaclanejici plosnak z tohoto uhle je FM/AM radio, na dolni desce jsou videt vlevo u chladice, ony vykonove vazebni kondy, asi zrale na vymenu = doufejme ze jedina to pricina vypadani stereo kanalu..
(upravil JVC 3. 2. 2010 12:47)
Bohuzel zakladni problem stale pretrvava, tj. jeden kanal/pravy obcas vypadne, pri zmene hlasitosti
a to na jine urovni pro video/aux vstup (~ volume 9hodin) a pri prehravani FM/AM radia (~11 volume hodin),
takze to bude chtit hlubsi zkoumani a jenom potakem to asi nebude. Pokud to pomuze v diagnostice,
tak se deje jak na bednach tak se sluchatky pripojenych na prednim panelu. Predpokladam, ze vsichni navrhnou
vymenit hlavni kondy (vazebni kondenzatory) apod., po ~20letech sporadickeho pouzivani na to maji narok (nafoukle, ci vytecene ala PC mobo ale nevypadaji) spis jsou asi vyschle a nezformovane viz. Sinclarovo clanek nize,  kde dal hledat-merit a sledovat cestu toho "vadneho" kanalu??
obdobne?
http://audioweb.cz/viewtopic.php?pid=83241#p83241
http://www.elektroworld.info/modules.ph … 009#181009
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ … zatoru.htm
jak na elyty (nove i stare):
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3& … show=elyty
Příspěvky [3]
