Téma: Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF
Potřebuju poradit nebo spíš porovnat výsledky s někým jiným . Bednu mám už hotovou . Její vnitřní objem je čistých 129 litrů. Jak jsem psal v nadpise, tak to mám osazené Eminencí Kappa 15 LF . Nejsem si jistý s délkou 2.bassreflexů, protože ve WinISD vychází na resonanční frekvenci bassreflexu 43Hz délka 150mm a v BassBox Pro 81mm .průměr bassreflexu je 103 mm. Také nevím jestli se od vnitřního objemu odečítá objem basreflexů...
Takže jestli má někdo čas tak mi to prosím porovnejte...
ještě jednou :
čistý objem bedny : 129 litrů
osazení : Eminence Kappa 15 LF (600W RMS 8ohm )
resonanční frekvence bassreflexu :43Hz
tlumení : částečné ( asi 25 % )
2 × basreflex průměr 103 ,délka ...?????
