Téma: aku bednu
Aka bedna je najlepsia na ARN 188 + ARV 104 ? Rozmyslal som nad uzavretou nejakych 15 - 20 litrov. Co Vy na to? Vopred diky.
Audioweb.cz » Reprosoustavy » aku bednu
som rad ze som sa trafil a diky za skoru odpoved
AK mas miesto na stlp SxHxV 24x34x215 cm tak bedna typu 1/2 wave linear expansion horn by ti hrala s arn188 od cca 25Hz -3dB (na 89-90dB/W).
Velmi lahka konstrukcia (pozri http://www.zillaspeak.com/bib-howtobuild.asp) a zvuk o triedu lepsi ako uzavreta ozvucnica (bas ako aj stredy). Konkretne ARN som neskusal ale pre ostatne repraky to funguje velmi dobre - tak (spekulujem) aj pre to ARN-ko by to malo byt super.
Ak mas zaujem experimentovat tak poslem presne rozmery.
V.
Udělej uzavřenku,středně vytlum vatelínem,objem tak cca 14-17l.Podle toho kolik chceš basů.Výšky v žádném případě ne ARV,ale alespon od Tonsilu GTC 11/100, nebo výprodejový Seas 25TAF/D.Ale na kombinaci s tím GTC máš tady od mistního znalce odladěnou výhybku.Tot moje rada,vid Michale?
Už striktně mlčím. Hloupá to otázka. Sám se na ně těšim. Doufám, že mě nezklamou?
Neboj, jsou to slušný vejšky.
... pardon, zabudol som dodat ze je to na zaklade simulacie/optimizacie pre arn188-03-8 pomocou 'Back Loaded Horn Sections Sheet' od ML Kinga - inak ten moj prispevok znie ako vykrik do tmy :-0
Vladimir4: Môžem poprosiť tie rozmery? Možno by som rád skúsil nieaký ten experiment...
Edit: vkladanie obrázkov: http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=3
ARN-188-03/8: Vas 28.6 l je priaznive a Qts 0.61 je celkom ok (reprak v 21% dlzky hornu).
takze: INTERNE sirka 23.9cm, hlbka 33.8(+1.8cm hrubka strednej deliacej dosky), vyska 223.4cm, stred repraku od uzavreteho konca 92.25cm, tlmenie zlahka(nemackat, len vyplnit priestor) nad reprakom ku spicu a za reprakom plus na spodok 2-5cm vrstva polyesterovej strize, mnozstvo doladit podla miestnsti.
kmitoctovy pribeh v 2Pi (polpriestor, tj v strede sireho pola )
v bytovych podmienkach a v umiestneni do rohu byva 20Hz medzi +10..+20dB a 40Hz cca +6dB, dalej zvlnenie - viditelne na grafe - je vyhladene, takze hornovy zvuk urcite od 30Hz bez poklesu.
Xmax zatazitelnost v pohode na 30Hz a od 50Hz vyssie, pasmo okolo 40Hz je citlivjsie:
To vladimir4: Inak tá konštrukcia je odladená špeciálne pre 188-ičku alebo..? Nakoľko sa mi doma váľajú dve momentálne nevyužité ARN 5688 tak že či by to nešlo po nieakých úpravách s nimi... Inak takmer 2,5 metrové stľpy to bude sranda fakt...
@ Amater:
ak vies tak posli TS parametre tej ARN 5688 (plus ak poznas aj nieco viac - zvukova charakteristika miestnosti popr. namerana charakteristika repra) skusim ti vecer nieco odladit
v4.
Tak teda tie TS: su na tomto odkaze. Myslím, že pre simulácie tam tie základné sú....
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 … amp;catg=1
dík
@Amater:
V_as je trochu velke takze bedna je tiez...
"Killerska" verzia je : s x h x v = 33,9 x 47,9(+1,8) x 254,8 cm, reprak 110,00 cm od uzavreteho konca, zatlmenie polyesterom princip ako v predchadzajucom prispevku.
V kazdom pripade budes hrat bez poklesu od 24Hz - pri umiestneni v rohu miestnosti.
Problem - okrem susedou - je ze reprak budes mat 150 cm nad zemou takze skor tanecny reprak ako na posluch v sede...da sa urobit aj obratena verzia (otvor dole, v tom pripade je treba spodok uzavret a do zadnej steny vyrezat karlsonov slot o ploche 12xSd t.j. 1620 cm2)
dala by sa urobit aj kompromisnejsia/mensia v pripade ze by sa ti tato nezmestila
Edit: takze este "detska" verzia: 27,6 x 39,1 (+1,8) x 164,2 cm, reprak 67,36 cm od uzavreteho konca. Hraje linearne od 40Hz - nezatazovat pod 35Hz
Vyraznejsia medzi 50Hz-100Hz ako predchadzajuca. Tato verzia je asi minimalna v ramci fungovania ako linearny horn.
To Vladimir4: Dík, izbu mám na výšku iba 2,48 metra ... Nedalo by sa to urobiť inak napríklad zväčšiť hľbku alebo tak..?
2 Amater: ta "baby" verzia ti nevyhovuje ? Dlzka spolu s expanziou priamo suvisia tak pri skrateni to treba prepocitat.
pre vysku stropu 2,48 mozem skusit najst nejaku cca 2m vysoku, v kazdom pripade ocakavaj objem okolo 400 litrov (to tvoje repro nema moc priaznivy pomer Vas a Qts).
Pozri si ci si ochotny zaplnit dva rohy izby monstrami s vonkajsim podorysom 35x50cm. Bas bude sice brutalny ale stredy len tej kvality co to ARN-ko zvlada.
Apropos, ak chces zaradit pred reprak nejaku cievku (ak pasivna vyhybka) tak mi povedz +- kolko ohmov bude mat - budes mat bednu odladenu priamo na reprak aj s tlmivkou.
Edit:
Takze inerne rozmery: Vyska 216cm, sirka 27,6 a hlbka 39,1 + 1,80 cm, stred repra 92,23 cm od uzavreteho konca. Doporuceny material preglejka 18mm alebo DTD 22mm (MDF zneje pri hornoch zle). Vypada to dobre, kludne by som do toho isiel.
