Téma: ARN 226 bez laku.
Před dvěma lety jsem přemluvil jednoho zaměstnance TVM, aby mi prodal ARN 226 bez laku, zajímalo mě jak budou hrát. Co myslíte jak hrajou?
Audioweb.cz » Reproduktory » ARN 226 bez laku.
nee mám velké problemy se zatěžitelnosti májí velikou vychylku vydrží asi 75% 226-05, začnou strašně praskat, lupat jak když střílí, bas je takovej měkčí ale ne tak hlubokej, nehrajou tak hluboko jako 05, ale zato mín hučí kolem 80 hz.
Hrajou prekrasne, aspon v braskovych 3p bedynkach je to lahudka. Closed 35 litru. Stribrny matny lak, vyhybka navrzena v LSP. Velmi prijemny poslech, osazeni bedynek 226/05 odlak, ARX odlak na stredech, ARV3608 na vyskach.
v kolika litrech je máš?
Zkoušel jsem je ve svých prvních bednach ARS 225 05, tj 25l uzavřená
Rendolf #3: To je celé divné, odlakovanie resp. nenalakovanie predsa nie je dôvod na vznik takého veľkého rozdielu ani v zvuku (Fs síce vzrástla asi o nejaký 1 Hz, ale to je pre ľudské ucho zanedbateľné) a vo výchylke, zaťažiteľnosti a podobne už vôbec nie. A pod tým praskaním a strielaním myslíš čo, narážanie cievky o dno? To by sa v uzavrenej bedni nemalo diať, o to skôr nie v 25 litroch... Alebo nebodaj do nich toľko duješ, že klepú aj v uzavretej bedni?
myslím že antonio psal že někdy že ARN150 neklepe o dno a že je takhle udělaná i 226 /66xx
Áno, ARN 226 klepe. Teda - pokiaľ s ním tak narábame, že?! ... Len treba upresniť, či sa pod tým strielaním myslí práve toto.
sa mi zda dake divne ze ked sa odlahci membrana tak klesne zatazitelnost... sak logicky s mensou hmotnostou musi byt mensia vychylka
Neklesne ani zaťažiteľnosť, ani výchylka, ani sa nezvýši. Možno sa tým okrem Fs zmení ešte citlivosť, ale mizivo.
Uz se to resilo mockrat; Lak v podani TVM je jen o vzhledu repra; navic se na ten "lak" po case nachyta prach neodstranitelnym zpusobem. Jedina moznost odstranit "zazranej prach" je odlakovat. Zvuk se po odlakovani zmeni urcite - bude papirovejsi, cili plnejsi druhy harmonicky a tim padem poslouchatelnejsi. Jeste jsem nevidel lak na profikach, procpak asi (protoze je to k prdu? ). Zadny reproduktor pri povolenem prikonu a vhodne ozvucnici nesmi "klepat" - pokud klepe, neco je spatne - nizka Xmax, spatna ozvucnice, repro nema takovy prikon, kolik ma deklarovano.
To se pěkně čte jak jsem vás s tím odlákováním onehdá nakazil
To klepání bylo myšleno při maximálním rozvinutí závěsů. 150 má závěsy uzpůsobeny tak, aby se ani při jejich maximálním rozvinutí cívka nedotkla dna. 188, 226 a i 312 mají závěsy jiné, nejsou proti tomuto chráněny, cívka při větší špičce ve volném prostoru snadno práskne o dno, naštěstí to ale Tesly dobře snášej.
Edit: Halen:Vieš koľko laku by sa zmestilo na plochu 15" repra? asi dosť, tam sa to rieši inak-impregnuje sa materiál membrány pri jej výrobe nie -ako u TVM po výrobe repra-najjednoduchší spôsob inovácie (keďže toto slovo TVM nepozná)
Keď už sme pri tom, čím odlakovať membránu??
Mám k porovnání jinou ARN 226, a ta má narozdíl od těch nenalakovaných jiný závěs membrány, jinou gumu takovou hutnější pevnější, prostě ty nenalakované jsou stašně měkké, nemají pomalu žádný odpor když zatlačíte na membránu a jdou zmáčknout až na kov. Také když do nich ťuknete membrána ..nevím jak to popsat...neutlumí se ta vybrace tak rychle jako u e druhé 226 co mám.Také ten co mi je prodal říkal, že je musí sundat z toho pásu před lakováním a pak je dat zmagnetizovat, mohl tzv, nabít magnet víc
To je rozdiel séria od série u TVM normálne
Magnet viac nenabiješ...
myslím si , že mm kusy kde je špatne nainpregnovaná středička, protože je taková hodně látková jine reproduktory ji mají jako nalakovanou
Pokud máte kliku, jde získat odlakovaná repra přímo od TVM.
