Téma: Typ repra pro sub (hudba) o objemu cca 150l - poradíte?
Zdravím.
Věc se má asi takto. Mám kino a SACD multich. Zesilovač Sony TAVA777ES 5x120W, SCD XA777ES, DVD NS999ES, přední repro 110l Tiw360 3pásmo, zadní Peerless HDS 8" v 55l 3pásmo a centr B&W 16,5cm 2,5pásmo.
Tolik k tomu, jak nízko mi jednotlivé kanály hrají. I přes solidní předky, jsem měl před tím starší tytéž Tiw cca ve 150litrech a bylo to malinko víc zahuhlané, ale na nejhlubších basech daleko úžasnější - a to mi chybí. Místnost je 5,5x 7,5m a mám v koutě hluchý prostor pro bednu cca 150l a víc - čili pro subwoofer, rád bych repro nějakých 15". Ale jaké zvolit? Autohifi, nebo nějaké hifi? Chci hlavně přidat na tom kousku od "neslyším" do 30-40Hz. Bednu bych rád aktivní a víc než o výkon a "duc" (které mi mimochodem velmi dobře hrají hlavní) mi jde o ty nejnižší spodky.
Poradíte mi? Nejsem tolik zdatný v problematice, jako mnozí z Vás, takže se předem omlouvám za "hovadiny", které případně vyslovím a mohou se Vás tím pochopitelně dotknout. Ale říkám si, že do rodiny tohoto webu musí patřit i zanícení hifisti uživatelé s pouze základními znalostmi, pokud budou spíš naslouchat... - a to bych teď rád.
Proto Vás prosím o radu a zkušený pohled na věc.
Tak a abych svá slova o o neznalosti věci patrně dokázal, napíšu repra, která mě při mém hledání oslovila - bohužel asi z obou poněkud méně vhodných světů a sice autohifi a levné PA.
Berte to proto vy zkušení s rezervou a prosím pomozte vybrat basové repro 15" do cca 150l bassreflex ozvučnice. Cena repra cca 3000-4000Kč max.
Co Vy na to?
Můj prvotní výběr, naprosto nezávazný.
1)
Magnat AD 380
průměr: 380 mm
impedance: 3 Ω (!!!!!!!!)
citlivost: 92 dB
kmitočtový rozsah: 18 - 2250 Hz
Výkon Magnat AD 380
výkon rms: 600 W
výkon max: 1400 W
Ostatní parametry Magnat AD 380
montážní hloubka: 162 mm
maximální výchylka (Xmax): 22 mm
materiál membrány: sendvič papír/karbon
- Air Flow technology pro redukci aerodynamických turbulencí
2)
McVoice PAW-380
Hi-Fi basový reproduktor 15´´.
Hliníkový koš.
Impedance: 8ohm
Výkon sinus: 255W
Výkon hudební: 550W
Rozsah: 20-1500Hz
Rezonanční kmitočet: 21Hz
Dělící kmitočet: 1000Hz
Akustický tlak (1W/1m): 97dB
Průměr cívky: 2,5"
Magnet (DxV): 170x20mm, 100 Oz
Vestavný otvor: 362mm
Průměr: 38cm (15")
Doporučený objem bedny: 100l
Hmotnost: 6,15kg
Ještě chci dodat, že zesilovač s plynulým nastavením děl. kmitočtu má jm. příkon 120W. A že bena bude sloužit převážně pro poslech hudby CD, SACD, DTS, DVD. Filmy neřeším...
Díky předem za pomoc.
