Téma: TDA 2030 (změna LM3886T)
Zdravim, je možné použít 2xTDA 2030 v můstku jako zesilovač na sub pro domací potřeby? výkonově kolem 30W.? Popřípadě kolik je max. možné z 2030 vyždímat.?
Po odpovědi celé téma smažu. díky
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » TDA 2030 (změna LM3886T)
30W sinus lze z TDA2030A v můstku vyždímat. V můstku má překvapivě dobrý zvuk i výkon, ale na sub bych ho nepoužil. Zkoušel jsem na ARN6618. Při vyšších hlasitostech začala fungovat proudová ochrana (nebo omezení? ). Když už IO, tak použij LM3886TF. Blbuvzdorný obvod, který lze při solidním zdroji velice dobře použít v subu.
a z toho LM-ka jde vyždímat těch 68W co píšou v datasheetu nebo ne.? (jestli je to pravdivá info.)
Jo a trafíčko... kolik dat.? 22V.? Popřípadě nemožete se kouknout třeba na www.ges.cz .? (Vim že obchod nic moc ale mám to u baráku) .:)
PS: nemáte někdo navrhnutej plošňák.?
Děláš si srandu?
co.? sem začátečník a chtěl bych se naučit skládat zesilovače a tak jsem myslel že TDA 2030 je celkem lehkej... Hele tak sám nevim... Jak jsi začínal ty.? To si hned všechno věděl a nebo si se taky ptal těch zkušenejch na rady.? (Není to urážka jen pozastavení)
2030 určině ne...jednoduchý diskrétní nebo minimálně http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-525 ...
reeb - a ta 3886 by se na sub dala použít.?
co tam máš za reprák? http://www.aldax.cz/index.php?tab=3& … ow=subzesy
reeb - chtěl bych použít tohle http://reproduktory.tvm-valmez.cz/downl … 0-8-en.pdf nebo i 4ohmovou verzi to je fuk... ale výkon kolem 60W mně bude bohatě stačit nepotřebuji využít max. reproduktoru.
Hmm, pokud vyloženě trváš na 8 ohmovém reproduktoru, radši sáhni po LM3875. Má vyšší dovolené provozní napětí, při kterém dokáže do zátěže dodat vyšší výkon.
Dobrá, kdybych tedy koupil http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-525 tak by byl který z těchto dvou reproduktorů lepší.? ARN 230-0000/4, nebo ARN-226-08/4 .? (vim že 230 je novější a má masivnější magnet a dle mého názoru bude mít lepší podání spodního pásma). A můžete mně ještě poradit které trafo k tomu koupit.?
little, co to plácáš.. jaké vyšší povolené napětí? 3886 je rozhodně lepší než 3875 a napětí maj obě stejný.
bhm1, jistě, že se člověk učí s časem,ale je třeba pořádně čist..
viz:
reeb ti hodil link na 3886 v #6
a ty se na dalším řádku zeptáš jestli by ta 3886 nešla použít....
jinak TDA2030 a vše z této řady NE a už vůbec NE na sub. Když už na nějakou výškovou bedničku tak 1875,ale není lepší si pár chechtáčů přidat a postavit něco aspon s 3886?
reebe, roberto se ti už nelíbilo? )))
wwsly - ok, koupim teda tu 3886 a k tomu bohužel jen ARN226-08/4... 230-tka není.:( zatím dík jo a poradí někdo ještě s tím trafem..?
případně vem kmx0886- http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-527 , ty kondy na desce mají svůj účel, teda pokud už zdroj nemáš.
wwsly - teď mně asi sežereš ale pokud na té desce jsou kondy tak už není třeba zdroj.? Já myslel že zdroj budu muset kupovat tak jako tak.. třeba tenhle http://www.ges.cz/?page=index&or=so … ES07506861 ... promiň za takovou blbou otázku
na desce z #14 je již můstek a kondy,takže stačí si sehnat trafo,ale rozhodně bych nepoužil to z odkazu. 16VA? to je trochu málo, ideál bude tak 100VA/2X 18-25V AC
A předtím než se to do toho pustíš tak si přečti něco o elektronice.... protože o tom nic nevíš...
takže tenhle torid by šel použít.? http://www.ges.cz/?page=index&or=so … ES07507008
jinak určitě přečtu neboj
Radši tenhle http://www.ges.cz/?page=index&or=so … ES07506944 . Počítej s tím, že po usměrnění a vyfiltrování ti to napětí cca. o třetinu vyskočí. LM3886 bych v tvém případě radši neprovozoval nad +-30V. S tímto toroidem budeš mít cca. +-25V a bohatou rezervu v případě, že bys třeba šlusnul vývody (i když doufat, že v GESu prodávají originální LMka je docela troufalost)...
little - neboj torid bych koupil třeba v gesu ale pro LMko bych šel do GM
do prdele little, ty taky nečteš co?
jednak říkal, že to chce na sub, takže pokud do bude napájet nesymetricky tak si nadělá víc potíží než je nutno např kond na výstupu.
Tomu lmku bude nejlíp pokud dostane přiměřené symetrcké napětí. Okolo 30VDC už to chce 8ohm.
Ty si fakt vocas little.
BHM to druhé trafo co sis vybral je v poho,ale jak sem už napsal tak pro 8ohm. Ty však chceš 4ohm suba.
Lmko kup v gesu, je tam o něco větší jistota, že to nebude pajcl.
Ohledně trafa bhm jsem ti psal mejla.
