(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » PA a zvukařina » 18" basový reproduktor
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 36]
(upravil 123456 11. 4. 2009 20:44)
Téma: 18" basový reproduktor
Oplati sa kupovať tento reproň?    http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=1269
Na čo by sa dal použiť? Parametre: http://www.bsacoustic.sk/shop_data/files/BSA_PL-18.pdf
Ešte som ho nekupil.
Re: 18" basový reproduktor
muže to bejt slusnej reprak... jen neni tak známej.. parametrama je docela ok
Musíš napsat zamýšlenou aplikaci, na co ho hodláš použít. Možná by se hodil jako nástrojový reproduktor pro baskytaru pro začínající punkové kapely, do větší uzavřené ozvučnice (ale musel bys mít ještě něco nad ním) nebo jako subbas menšího až středně menšího výkonu, ale asi opět do uzavřené ozvučnice by oko 180 l, do bassreflexu ho napasuješ obtížně.
Na baskytaru pro punk? Tak jedině pro váhavé střelce hrající pouze ploužáky. Vidím to s těmi parametry jako předražené repro jehož využití pro změnu nevidím.
Repron ma vyssie Re tym aj Qe a v konecnom dosledku Qts ..takze uzavrana je tu jasna volba
ale napriek tomu si myslim ze to s nim vobec nieje take zle ..kludne by som to dal do subu..dokonca ani velky objem nepotrebujes...pri 150L sa sFf3 dostanes na 40 co je dost dobry vysledok ..pritom peak na charke nepresiahne 3db ..pri 180l dokonca len 2
Použití uzavřené ozvučnice v profi je rarita. Ale co, do garáže pro 20-30 lidí stačí. Podívej na Prodance co dostaneš zhruba za ty peníze. Při pětikilu navíc máš dvě kappy LF.
George: plný souhlas. Stačí i zde, např. Beyma SM118N, prakticky ve všech parametrech lepší a za nižší peníze.
(upravil 123456 11. 4. 2009 20:36)
No, mal som v plane kúpiť dva kusy. Ale porozmýšlal som a dospel som k tomu že si asi kúpim len jeden a to od nejakej lepšej značky. Pozdavali sa mi RCF okolo 5-6000 Kč na prodance. Ale neviem ktorí. Malo by to byť na sub menších párty, pre tak okolo 30 ludí. Ako sateliti používam KAPPA 15LF + D220 TI s HM25-25. Za rady ďakujem.
uz keby som siel kupit nieco podobne ako ten reprak z BSacoustic, tak to si asi rovno otvorim TIPU..:D tam je kopa podobnych sraciek...
ozaj si radsej len vyber nieco z prodance..tam maju super repra..
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80648
toto by som kupil ja, keby chcem uz poriadny reprak..cena super, vykon super..:)
Tak ho teda vezmem. Ozvučnicu asi basreflex . S akým objemo a ladením?
pre 30 ludi ti nestaci KAPPA 15LF + D220? smile
to Géčko tusim zlacnelo ne?
Ty máš satelity s Kappou a pro třicet lidí chceš dělat sub? To musíš dát ty satelity do stejné místnosti s lidma a ne o dvě garáže vedle.
(upravil 123456 12. 4. 2009 12:52)
Mi mávame párty na otvorenom priestranstve o rozmeroch 20*30m.
Mohol by som ten reproň dať  do tejto konštrukcie?              http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80648
Pravdaže by som musel zväčšiť objem aspoň na 140-150l,   http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=22&t=90
a ladiť na 45Hz?
Ale tá bedna je na 15 palcový reproduktor!!!
Tu je original RCF navrh http://www.d-a-s.cz/planky/ostatni/RCF_ … ASS_18.pdf
Originál RCF má pro mne i svého vítěze, to je tu L18P200N... Ta je pro BR navržená a poměr ceny a (dosažitelného akustického) výkonu nevypadá špatně.
Jako 15" lze vzít jejího menšího bratříčka L15P200AK a osadit do horního plánku. I ta překvapí, co 15" v BR dovede.
Mohol by som tento reproň  http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80648
použiť v tejto ozvučnici?     http://repromania.net/projekty-pa/sub-d … inence.php
mohol
No, nechtěl bych být truhlář, je to složité dílo.
Někde jsou odkazy na jednodušší a odhadem i dost lehčí Megatony. A do nich buď BC 18PZB100 (laciné a dobré řešení), nebo L18P300ND, což bednu silně odlehčí při velmi slušných parametrech, ono 6 kilo je znát.
inak pokial to ma byt pre 30 ludi cca. tak stacil by aj o polovicu lacnejsi reprak..a v podstate by to aj tie Kappy zvladli bez subu..so subom to tych ludi odfukne..:D pokial to nedas aspon do garaze..:P ale ak chces urobit dobry ramus, ktory budu pocut na druhom konci dediny, tak to RCF tam bude super..
A oto mi ide ......o rámus . Keď zoberiem toho RCF, možno aj dva kusy aký zos k nemu? Maximalne tak do 600 EUR.
  Stránky: 1 2 »»»
