Téma: Zesilovač 100W
ahojte, zájimalo by mě co říkáte na následujíci dva zesilovače http://pandatron.cz/?575&nf_zesilovac_120w/4ohmy a http://aktobos.wz.cz/100w.html ??který z nich se vám zdá lepší, nebo oba stojí za .....??
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zesilovač 100W
To prvé zapojenie je fuj prečo v dnešnej dobe staviať zosilovač z nesimetrickým napajaním???určite by som to nestaval....kukni si tu na webe dred Chronologicky od sinclaira a postav hento...
edit kukni v BAZARE su tam 2 alebo 3 za super ceny
postav si symasym, využi hore funkciu hledat v tom prípade, je to toho dosť myslím
máte někdo zkušeností s tímto zesilovačem http://zewel.tuliscz.com/PB300W.php ??
Myslím že se to tu probíralo (zkus hledat). A myslím že to není špatná věc.
záleží k jakému učelu zes chceš, lze doporučit Symysym http://web.telecom.cz/macura/symasym.html nebo ověřený Leach...
Parádní "parní" Leach zrovna prodává Ondra Ch v bazaru - doporučuju
kolika VA trafo a jaká filtrace by byla ideální na ten 300W power base??
No zhruba plati pro trafo sinusový výkon x1.5,a kondenzátory min 20000mF,lépe 30000mF na větev.Dobrý zdroj s trafem tvoří
podstatnou část ceny takového zesilovače.A ten výkon 300W na dva páry MJ je taky nějak moc.Ten Leach je asi přece jen lepší volba.
Stavěl jsem ten PowerBase, nebyl s tim problém, stačí se řídit návodem na Zedeho webu.
Trafo jsem k tomu dal Tr3A z Aldaxu, což je 300VA, a 4x10G/80V nippony.
Max. výkon to dalo do odporový zátěže při 1 kHz 200W/6R, do 4 ohm jsem neměřil, ale změřim.
Jinak u PB300 je udávanej sinusovej výkon 275W/4R @ 1kHz při 0,1 % THD.
Věřim že tolik by to s tim trafem Tr3A i dalo, ale tvrdit to nebudu dokud to nemám změřený.
AB třída má učinost cca 60% takže výpočet se bude odvýjet od použitého výkonu. zkus si to spočítat na 300W cca 20G na každou větev ale zaleží jaka hudba bude hrát! pokud bude na basy tak klidně i víc a tvrdší trafo
iMartin:a jak si s tím zesilovačem spokojen??
Docela jsem, o zvuku nevim co říct, hraje to dobře a nešumí ani nebrumí. Akorát docela topí, při klidovým proudu 100 mA každým koncovým tranzistorem se chladič (SK-501) za nedlouho ohřeje tak na 45°C.
myslíš že bych ti uchladil něčím takovým http://chladice.alunet.cz/Hlinikovy-chladic-2741.html říkám si že bych si koupil 1m a ten rozpůil, protože si chci postavit stereo??
ten powerbase by som použil na sub, symasym na univerzálne použitie, uchometricky je lepší na výškach, ak porovnám s bežnými a pomalšími MJ15003/4... i ke¡¡d záleží, čo sa do symasymu osadí
100 mA na jeden pár??! ...kdo vymyslel takový šílený klidový proudy? Klidovým proudem se má eliminovat přechodový zkreslení a ne z toho dělat třídu A! Obvykle se dává u tranzistorů dnešní výroby v koplementáru tak cca 20 mA/pár. Pak se nediv, že z toho máš kamna.. A 4*10G se dává tak na 2* 400W u profi zesů. Podívej se, kolik dává třeba QSC, mají schemata na stránkách..
já jsu totálně hudebně hluchý, mě nějaké výšky netlačí
Tady někdo slyší i trávu růst...(dělám DVACET LET pro muzikanty, a ti někteří extra vylízanci slyší i rozdíly v ECC82 od téhož výrobce.., ba dokonce, kterým SMĚREM JE POUŽIT KABEL KE KYTAŘE!!!!!...) Ten zesilovač vypadá docela dobře, i když ten operák na vstupu se mi moc nelíbí.
Edit: Mezi muzikanty, zvláště mezi KYTARISTY, NA BLBCE NENARAZÍŠ!
trafo 600VA+filtrace 40G by mohla stačit na stereo power base ne?? jinak ten zesík budu převážně využívat v pokoji.....já vím že by stačilo i 20w na ozvučení místnosti, ale tak chci mít rezervu, kdybych s tím chtěl ozvučovat něco jinýho
Krajino, ten chladič by to uchladil, pokud hodláš mít půl metru na jeden kanál, to je možná až moc, ale měl bys ho nařezat na menší díly tak, abys měl žebra svisle. Třeba 100 mm vysoký a 100 mm široký kusy tři vedle sebe to uchladěj bez problému, navíc s takovou hloubkou žeber. Akorát si představ to vnitřní uspořádání, když tam dáš trafo, budeš to mít strašně široký.
Takhle to mám já, snažil jsem se to udělat co nejužší s těma SK-501 (hloubka 40 mm), trafo má průměr cca 124 mm, a stejně to je 480 mm na šířku. Pokud dáš trafo (trafa) doprostřed, desky zesilovače naležato, každej na jednu stranu, a ty chladiče z ALunetu, těžko se vejdeš pod 500 mm na šířku.
