Téma: Jak inteligentně přidat hmotnost?
Přemýšlím jak inteligentně přidat hmotnost na papírovou membránu.
Nechci modelínu, to chytré řešení není, ale přemýšlel jsem, že by se dala hezky rozložit na celou membránu v podobě těžkého měkkého laku, co by nepraskal. Je však třeba přidat 220g. Jedná se o 112Nd/W, což je obdoba 12LX60. Ve výsledku fs klesne na 23Hz, Qčko se vyhoupne nad 0.5 a ubude tomu 10dB. Použitelnost tedy v 80l uzavřence s výborným GD oproti BR, menší výchylkou a neposledně dolnějším kmitočtem s pozvolným klesáním (23.5Hz/-6dB), kde by se hlavně nesrala roura, která by byla s původním stavem až příliš citlivá.
Re: Jak inteligentně přidat hmotnost?
Není to dobrý nápad. Dal bych plastelínové závaží nad spoj kmitačka-former (pod kopuli), nebo něco podobného. Kolega dával i olověný drát, přilepený silikonovým tmelem na stejné místo. Těžký měkký lak se mi nezamlouvá, 220g bude hodně, navíc se obávám tvarové deformace membrány při pohybu.
já bych taky viděl jediný řešení, kterýby mělo nějak vypadat- schovat pod kopulku
třeba nějaký kroužek a přidělat pomocí lepidla.
Jde na to jít více způsoby,záleží jaké máš představy o konečném vzhledu.V každém případě to už bude úplně jiný reprák,jak parametry tak zvukově.Těch 220g je dost a souhlasím se Sendym,těžký měkký lak z toho udělá gumovou membránu a někde se to zbortí.Detailní konstrukci toho repráku bohužel neznám,dělal jsi nějaké simulace co ta zátěž bude dělat s tou membránou v zamýšleném frekvenčním pásmu?
ja bych udelal napr. z preklizky zebrovani, ktery by bylo spojeny s membranou a uplne brutalne ji tak zpevnilo. a kdyby to nestacilo, tak jeste neco priplacnout kolem formeru... stejne to pujde pouzit jen na uplne nejnizsi basy
Nebylo by lepší to zkorigovat elektronickou cestou, určitě by ten reproduktor mněl vyšší životnost, a šel by snadno zaměnit za jiný.
Sendy: Pravda, lak asi není nejlepším řešením. To olovo mě zaujalo, nechci vrchlík sundávat a tak mě napadly olověné kuličky/broky po celém obvodu v místě spoje vrchlík-kónus.
luikas: To si nedokážu představit.
FilipAudio: Měl-li by být v CC, není to reálný.
Olověné kuličky v plastelíně na tom spoji kdosi už měl, ale jenom dočasně. Na vyzkoušení by to možná šlo, a část toho dát třeba dospod membrány nad středítko, pokud toho bude moc. 220g je docela váha, bez sundání kopule a nalepení na konec formeru se stejně asi neobejdeš.
Hlavně nic nelepit na vrchlík, ten spoj s membránou bývá ož tak namáhaný.
Ak lak, tak primiesat donho nejake kovove piliny. Natrete by to muselo byt tak, ze smerom k okraju by sa mnozstvo zmensovalo, najviac laku by bolo v strede. K okrajom je membrana tensia a mohlo by sa to prehybat a vlnit.Ako zaklad by som dal skor velmi tvrdy lak, tenku vrstvu.
