Kluzo nepochopils mě. Pes je zakopanej vedle. Pleteš ztrátový výkon na chladiči s výkonem zesilovače. To, co "hřeje" zesilovač je přeci odpadní teplo, vycházející z účinnosti koncového stupně a ostatních součástek na chladiči a s výkonem konce souvisí jenom nepřímo (tou účinností - 100prc účinný zesilovač může mít kilowatt, a nemusíš ho chladit, že). Problém je, že chladič není lineární, takže není schopen odvádět větší množství adekvátně tak jako menší. Tedy pokud uchladí 8ohm a 4ohm, nemusí už uchladit nižší - kvůli vyšším proudům - které jsou příčinou většího ztrátového tepla na tranzistorech.
A trvám na tom, že napětí nemá na teplotu čehokoliv vliv. Vliv má odpor a proud. Napětí je jenom rozdíl potenciálů, jehož důsledkem je proud. P=Z*sqr(I). Co zabilo srnku? Rychle jedoucí auto (proud) noha na plynu? (napětí)
Pokud jsem úplně mimo, tak mě někdo zkušený uveďte na pravou míru, nemám diplom z elektrotechniky.
Ohledně toho zapojení beden do serie se nebudeme bavit, předpokládám, že víš, jak je konstruovaná výhybka v bednách. To ,že nějaký zesilovač "něco umožňuje" je věc jedna, že je to tak správně je věc druhá. Spojit dva basáky do série můžeš, ale práskni tak dvě vícepásmové bedny. Jo, něco z toho poleze, bude to hrát, v tom máš asi pravdu.
Co se týče DF, už to tu bylo objasněno milionkrát takže ještě jednou. Poměr impedance zátěže a výstupní impedance konce. Pokud máš trošku šajn o regulčních obvodech, dá se v tom najít analogie v systému řízení servo-motor a zesilovač-reproduktor. Každopádně jakýkoliv odpor před basákem (před středy se dát mohou, před výšky taktéž) - jde o regulaci velké hmotnosti basové membrány - která logicky vyžaduje velké proudy a přesnou kontrolu od konce) je parazitní a rapidně snižuje přesnost podání nízkých basů. Nikdy sis nezkusil, co dokáže basák přímo na konci - aktivně a s pasivní výhybkou tvořenou nějakou rozumně vinutou cívkou? Nepřišlo ti to jako rozdíl?
Nemá smysl tu na sebe dělat ramena, pokud mě tu uargumentujete, budu jenom rád, aspoň se něco dovím, ale zatím mám pocit, že mám pravdu.
EDIT: A ještě detail. To tvoje "víš, víš víš" píšu proto, že apriori nemůžu předpokládat tvojí znalost problematiky. Třeba máš doktorát z elektroakustiky a já bych si zbytečně namáhal prsty. Proto jsem se tak opatrně zeptal na ten odpor před bednou. Proč myslíš, že jsi nic nenašel na netu? Protože Ti, co na netu publikují alespoň trochu relevantní informace by před basák nebo celou bednu odpor v životě nedali, proč už jsem ti vysvětlil a dunkeráček to tu taky nakous. A proč bych měl automaticky hned všecko do detailu vysvětlovat? Upřímně mám stejně pocit, že ať tu budu říkat cokoliv, tak si budeš mlít svou a budeš topit napětím a dávat před bedny odpory. To není nic osobního, jenom mě trošku zarazilo to co jsi napsal o pár příspěvků výš.
