Copak vize, těch mám taky spoustu. Jen na jejich uskutečnění mít elán a čas, teď se plácám na zesiku 2 x 240 W (předělávka - učím starého psa novým kouskům) a nejde mi to od ruky.
I trafo se dá dobře podělat - dimenzování vodičů, malé počty závitů na volt, málo železa atd. Ale za tu cenu to nedělají v Číně, ale třeba v JK-eltra v Heřmanově Městci.
Standard pro velký zdroj - pouč se u Sinclaira na www.aldax.cz, tam to v článku velmi dobře rozebral. Dobře dimenzovat usměrňovač, více kondenzátorů a pořádnou kapacitu. Navíc narazíš na nutnost pomalého startu, jinak ti kW toroid bude bude při startu vyrážet pojistky.
Nezapomeň na odmocninu ze dvou při výpočtu výsledného napětí a nutnost předimenzovat alespoň o 20 % povolené napětí na kondenzátorech. V praxi 20 V střídavých hodí cca 27 V stejnosměrných a kondenzátor musí snést minimálně 34 V (vyrábí se 35 nebo i 40). A velké kondíky jsou drahé!
Sesbírané zesiky bude pořádná sbírka úskalí - správné napájecí napětí (to nejde stabilizovat nějakým 7815!), zemnící vedení (aby to nebručelo), různá citlivost, něco nemusí být v pořádku a nemáš asi schéma, do toho bych se nepustil ani já. Při tvých vědomostech (promiň) by to nejspíš skončilo jako vyhozené peníze za trafo a kondíky. Zkus raději něco jednoduššího.
