Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Výhybka pro třípásma
Příspěvky [13]
(upravil made001 17. 5. 2008 15:36)
Téma: Výhybka pro třípásma
Čau, nemáte prosím někdo schéma výhybky pro ARN 312, ARP 150 a ARV 104? Jednu dobu jsem to tu viděl na webu a už to nemůžu najít. chtěl bych se vyhnout koupi univerzální výhybky. Díky moc za odpovědi
EDIT: Nebo v druhém případě... pokoušel jsem se navrhnout a nějak tak odsimulovat si výhybku sám, tak bych rád věděl vaše názory. Díky
http://img516.imageshack.us/img516/6320/vyhybkazb2.th.jpg
(upravil audiofyl 17. 5. 2008 21:07)
Re: Výhybka pro třípásma
Ahoj Made 001 mam podobny problem. Bol som pravidelnym odberatelom Dexonu a sem tam i Tipa e-shop-u z Opavy. Avsak potreboval by som navrhnut hi fi repro vyhybku o takychto parametroch a neviem kto by mi ju navrhol, nasimuloval i poskladal, kedze doteraz som kupoval hotove. Ale teraz potrebujem vynimocne takuto vyhybku: 3- pasmova vsetko strmost 12dB/Oct deliace kmitocty 300Hz a 3000Hz, zatazitelnost aspon 150 W RMS. Malo by to byt pre moje top reprosustavy. Ak to nikto nevie tak si kupim asi repro od BV AUDIO alebo B&W 683 za cca 50 litrov a kaslem nato.
Prajem pekny den
No bass no fun
                  s pozdravom Audiofyl
made001: staci ti vyhybka ARN312-00/8+ARX150-25/8+GTC11/100,8? mam odladenu, a myslim ze ak vyskac bude ARV104, bude to chciet iba nejake minimalne zasahy do vyskovej vetvy
(upravil made001 18. 5. 2008 10:32)
No kdyžtak mi ji pošli na mail a já se na ni podívám.
To audiofyl: Tento návrh je můj první, nemám v tom zas moc zkušeností. Ale klidně bych se do toho pustil. Pokud by se mi to nějak povedlo, tak ti ji klidně i postavím. Ale musíš mi poslat co budeš mít za měniče. Pak už to nějak přelouskám.
Made001, v tom návrhu máš problém na děličce středy/výšky. Oba repráky hrají společně, jako by tam ani výhybka nebyla. Když to kolem té děličky nepůjde narovnat jinak, budeš muset jít s citlivostí níž. I na fázi máš velký skok.
(upravil made001 18. 5. 2008 14:25)
To vůbec nevím, jak to myslíš. Jak jsem psal, jsem začátečník. Myslel jsem si, že je důležitá celková charka (černá). takže snížit citlivost. pokusím se.
EDIT: Už to vidím. Zkusím to nějak spravit.
Je to lepší?: http://img391.imageshack.us/img391/5247/beznzvupp5.th.png
(upravil 7tech 18. 5. 2008 14:44)
Je to lepší, ale strmost pro výškáč pořád nic moc. Je to vidět i na charce, jak velký má příspěvek na středech. Dělička by měla jít níž, ten střeďák 4,5kHz mimo osu nezahraje. Na basech by také mělo být něco navíc jako kompenzace bafflestepu.
Edit: Sežeň si originál schéma a budeš bez starostí.
(upravil made001 18. 5. 2008 15:05)
Pokusil jsem se to nějak spravit, líp už to asi nedokážu:
http://img183.imageshack.us/img183/1090/beznzvuck7.th.jpg
Tak co ty na to?
Zkoušel jsi kompenzovat impedanci? Děličky potom vypadají lépe.
No až teď a řekl bych, že to vypadá skoro stejně. Pokud použiju hodnoty podle vztahu pro výpočet kompenzace, tak se sníží citlivost v okolí dělící frekvence, jinak beze změny. Navrhuješ ještě nějakou úpravu nebo už můžu přemýšlet o realizaci?
Osobně bych o něco zatlumil střeďák a tak mírně kompenzoval bafflestep a potlačil ten vrchol kolem 10kHz RLC článkem. Ale že Ti doporučím realizaci podle katalogových charakteristik, to ode mě nečekej.
Tak to samozřejmě nečekám. chtěl jsem jen trochu popostrčit. Jak jsem psal, je to moje první simulace. díky za rady
Made, kdyz mi posles soubory, podivam se na to, ale jak uz tu spravne natuknul 7tech, z kataklogovych car se toho moc vykouzlit neda - nebo da, ale nema to s realitou moc spolecneho.
Příspěvky [13]
