Takže od konce :
4. GU50 namísto EL34 skutečně není moc dobrý nápad, ty GU50 vyžadují zcela jiné pracovní podmínky, což
je v AUJ620 téměř nemožné splnit. Navíc GU50 je vf elektronka a s jako takovou je potřeba s ní
zacházet-v nf zesilovačích se rády rozkmitávají a jak už jsem psal, vyžadují specifické pracovní
podmínky.
3. Určitě víš, že AUJ620 má pouze tzv. stovoltový výstup, pro normální nízkoohmovou zátěž je nutné použít
75W převodní transformátor s primární impedancí 133 ohm a sekundární např. 8 ohm. A hlavně se mi
nesnaž namluvit jako někteří "experti", že výstupní trafo v AUJ620 "má odbočky".
Nejsou to odbočky, jsou to jednotlivé sekce sekundáru + zpětnovazební vinutí, ze kterých ale nelze
odebírat téměř žádný výkon. AUJ620 jako takový je určen pro napájení 100V rozvodné sítě místního
rozhlasu a sekundár výstupního trafa tomu odpovídá.
2. Schéma i popis zapojení včetně plošného spoje a výkresu vnitřní kabeláže /defacto celý servisní manuál/
k AUJ620 mám k dispozici, bohužel ale ne zadarmo, charitu už dávno nedělám. Schéma AUJ620 se na
netu, pokud vím, nevyskytuje.
1. AUJ620 jako kytarový zesilovač není příliš vhodný nápad. AUJ620 je slepá ulička vývoje v Tesle Vráble,
je nepovedený v tom, že nepříliš velkého výkonu 75W dosahuje při anodovém napětí až 830V, což
vůbec neprospívá paticím EL34. Při větší relativní vzdušné vlhkosti /zcela běžně při hraní venku nebo
při kondenzované vlhkosti při transportu ze zimy do tepla a opačně/ se patice EL34 velmi rády
prorážejí tím způsobem, že v bakelitu patice EL34 prohoří vodivý můstek mezi jedním vývodem
žhavení a anodou. Elektronka se pak stává zcela nepoužitelnou /i když nemá "najeté hodiny"/ a navíc
se průrazem izolace žhavení-katoda ještě zničí katodové obvody koncového stupně.
Vím o čem mluvím, živil jsem se pár let servisem několika desítek rozhlasových ústředen AUA120 s
několika stovkami těchto koncových zesilovačů /i se zesilovači AUJ620 v samostatném výkonovém
rámu AUC144/.
