Audioweb.cz » Ostatní technika » Staré Tesla darlingtony
Příspěvky [14]
Téma: Staré Tesla darlingtony
Prosím, neznáte někdo vnitřní hodnoty zapojení těchto old-Tesla darlingtonů? Děkuji. smile
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album … 1629997163
Re: Staré Tesla darlingtony
V datasheetu to myslím je smile
(upravil rvx73 30. 3. 2024 16:43)
KD366 i 367: R1 asi 10k, R2 150 (Křemíkové výkonové tranzistory, Tesla Rožnov, 1986)
V datašitu sem to nenašel... sad
Chci si ty parametry dosadit do simulace, protože "univerzální" hodnoty v ní, pro darlington nesedí s klidovými proudy na reálném vzorku...
Aby to při jejich použití se simulací "sedělo" musel by být R1 cca 8k a R2 20-40R, tak nevím.
Každopádně díky všem za info a čas se tím zaobírat. smile
Radku, v simulaci mi ty darlingtony s těma rezistorama z katalogu taky nefungovaly jak by měly
Nevíte o vhodných náhradách za Tesla KD-649T/650T v pouzdru TO-3? Potřebuju to do "havarované" DPA 220 a pro párování vhodných čtveřic jich nemám doma dost. Dík, za rady. smile
V TO3 pouzdře toho asi moc nebude. Poslední běžně dostupné MJ11015 a 16 se již doprodávají (asi by šla použít jedna namísto dvou KD) a neoslňují rychlostí.
Pokud se někde vyskytne ještě MJ4032/35, vyhnul bych se jim obloukem, jsou ještě pomalejší. V obvodech s TDA7250 jsem si s nimi užil srandy mad, než jsem je po cca 5. shoření vyměnil za 11015/6...
Díky za info a za rady, ale podařilo se mi od kamaráda též bastlíře "vydudlat" po 30ks KD-367B a KD-366B, tak použiju tyto. smile
(upravil Otas 8. 9. 2024 21:39)
Jen pozor na SOA těch 366/7B, konec linearity zatížení (nebo jak se to správně nazývá) je už při cca 25 V, zatímco u 649/50 až při 60 V. Při napájení nad -+ 30 V by musela být přepracovaná nadproudová ochrana, pokud to má vydržet.
(upravil Hordek 12. 9. 2024 18:03)
Ještě, nedisponujete někdo těmi SOA diagramy KD-366B/367B a KD-649T/650T, popř. jejich diagramy hFE, nějak se mi to na netu nedaří najít. Dík. smile
(upravil Otas 17. 9. 2024 19:37)
Dnes jsem si všiml (zabývám se výstavou k lokální historii, tak nestíhám), tak posílám. Je to z katalogů Tesla. Snad bude vidět i to k KD366/367, je bohužel malé.
https://i.postimg.cc/0MK5ZTmk/SOA-KD649-KD650.png https://i.postimg.cc/5HTbHsrZ/SOA-a-dal-grafy-k-KD366.png https://i.postimg.cc/Lhz2XB3b/SOA-a-dal-grafy-k-KD367.png
Otas:- Děkuji moc. smile
To přepracování nadproudové ochrany (pro +- 40 V) může být třebas přidat rezistor 6k8 mezi bází T13 a + napájení a další 6k8 mezi bází T14 a - napájení. To by mohlo (teoreticky) snížit zatížení jedné půlvlny na trand při zkratu na výstupu ze 126W na 78 W. To už by i trandy KD366/7B mohly přežít.
Proudová rezerva se při plném výkonu na 4 ohmy sníží z 1,5 x na 1,48 x, což by nemělo mít na podání basů vliv.
Opět, velmi, velmi, díky. smile
Příspěvky [14]
