Jofi, projdi si všechny kontrukce VOX (200, 200 Light, 253, 253 MHT, MTI, 301, 80) u Visatonu, tzn. přečti si povídání o té konstrukci, podívej se pořádně na grafy, z těch vyčteš na jakých frekvencích dělí. Doporučuji si taky projít fórum na německých stránkách, jsou tam různé modifikace jednotlivých projektů buďto přímo od Visatonu, nebo od uživatelů. Potom jak sem psal stáhni si Boxsim, je to free, ale v němčině. Dosaď si tam všechny rozměry budoucí uvažované ozvučnice, věškeré rozteče, nahraj si tam charky budoucích kombinací repro a pak začni čarovat s výhybkou. Úplne bez problému stačí pasivní výhybka, přesně jak to má Visaton. Podle grafů vypozoruješ, že basy a středy dělí někde na cca 200 Hz, středy výšky na cca 2,5 KHz. Podle originálního projektu v BOXSimu z Visatonu co sem tu výše postnul dělí basy a středy až kolem 350 Hz. Takže to tak horké asi zase nebude. Osobně sem ve svých projektech VOX se snažil taky dělit na cca 200 Hz, ale teďka to překopu přesně podle jejich schéma, ale hodnoty upravím tak, abych dělil na cca 350 Hz, stejně jako je to ve Visatoní simulaci co mi poslali, uvidím co to udělá. Jaké kombinace repro tam chceš použít? Jinak tady na webu jsou co vím dva projekty tohoto typu, koukni se, přečti, pokud jsi to už neudělal. Víc ti k tomu zatím nemám...
Edit: Takže sem to opět překopal, dělení 200Hz a 2500Hz, přesně jak to mají napsáno, nevím co mi to ti skopčáci poslali, šak co by ňákému východňárovi radili, že...
