Téma: PA suby v autech
Dovolil jsem si založit nějaký komplexní a globální thread s problematikou PA reproduktorů v autech. Mnoho lidí tady po PA subíkách kouká a tak bych chtěl pomoct těm co si ještě svou PA cestu neprošli a nevědí coby. Je tu zastáván názor, že PA je levné, a že to převálcuje kdejakej hifík. Po vlastní zkušenosti vás musím ujistit že to není až tak uplně pravda. Pokud se zbavíme těch úplných šmejdů jako je MCFun a i dražší odnože, a zahrneme do úvahy jen normální OK repráky, je boj dosti vyrovnaný. V nižších cenových relacích ještě více. Rád bych sem dal získané reference a byl bych taky rád kdyby další přispěli.,
PA(jakékoli) v platě:
moc dobrej příjemnej zvuk. tuhle koncepci mam moc rád. problém je že se reprák nevyužije jak má a když otevřete kufr, můžete snadno překročit Xmax/Xlim
dobrý pokud to honíte rádiem což je ale zhovadilé.
Eminence Delta12LF(v ozvučnici) - v pohodě levnej repráček
Za tu cenu je to príma do začátku. v autě basuje poměrně slušně, zvuk je taky velmi příjemnej.
výhody jsou jasné - slušný zvuk a malá cena.
bohužel, pokud chcete nějaké dobré finální ozvučení, musím říct že to není dobrá cesta.
nevýhody -
reprák má papírovou membránu
Má relativně malé Xmax
Velké VAS. je potřeba velkou ozvučnici která zabere mooc místa z kufru.
ostatní parametry jako Fs - taky nedobré. nejde tak hluboko, a když jí tam dotáhnete, hodně toho poserete -
vylítne jí už tak malá Xmax, a 200W je pak pro ní až až.
Za 1700 myslím že tak adekvátní. je to slušný low-cost. Omlouvá ho to že to není repro určený pro aplikace jako basák
B&C 12TBX100:
s tímhle reprákem osobní zkušenosti nemám, ale asi brzo budu. Občas tu o něm někdo prohodí ale moc info o něm není.
Tak bych to chtěl víc přiblížit ostatním. je to pěkný 12" macek s nějakou lepší membránou a velkým magnetem
Jeho parametry se absolutně hodí na subovou koncepci, navíc je to dobrý reprák sám o sobě.
stěžejní parametry:
Fs 42Hz - 40Hz no problemo
VAS 38 litrů - mělo by to jíst strčit do 35l BR ozvučnice
Xmax skoro +-1cm
ukrutná zatižitelnost - ve správné uzvučnici by neměl bejt reálně problém 500W+
silový faktor Bl: přes 25 - na 12" membránu parádní číslo. ten reprák má sílu na všechno. asi bude slušně kopat. pomáhá si tím k mnoha věcem a dobrým výsledkům.
Impedance 8Ohm - to je trošku na škodu ale výhody tenhle problém přebijí. Dá se ale sehnat i 4Ohm a to musí pak bejt peklo
někdy na jaře ten reprák asi koupím a postavím. mám na to moc dobrý názor. Podle simulací 38Hz-100Hz -3db @500W žádný problém.
ten reprák má samozřejmě taky nějaké nevýhody. zatím jsem přišel jen na jednu - není zadarmo. stojí kolem 5000....
/// ach ta gramatika
