(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zníženie montážnej hľbky modulov ALDAX / TAKTO NIE !!!
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 34]
(upravil mengel252 26. 12. 2007 18:06)
Téma: Zníženie montážnej hľbky modulov ALDAX / TAKTO NIE !!!
Doteraz mi vadila veľká montážna hľbka, ktorú potrebovali moduly od Sinclaira. V prvých prípadoch sme to vyriešili tranzistormi zo strany spojov priamo na chladič.
Dnes mi napadlo elegantnejšie riešenie, ktoré nevyžaduje špeciálnu úpravu mechanických dielov stavebnice.
Možno vám to pomôže.
http://img101.imageshack.us/img101/3182/lmodif02ym4.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/3786/lmodif01kl5.jpg
Touto úpravou sa znížila montážna hľbka na nejakých cca 45 mm, čo je podľa mňa veľmi vhodné hlavne pri použití modulov pre subwoofer a pod.
Re: Zníženie montážnej hľbky modulov ALDAX / TAKTO NIE !!!
Sakra proč jsi ten plošnák ostříhal, tím jsi to úplně zmršil, taková škoda. Vždyť se to dalo umístit na ležato s jiným al. profilem.
Myslim, že by to šlo udělat stejnym stylem a stříhat plošák nebylo třeba.
(upravil rostík 26. 12. 2007 14:20)
Když už zkracovat, tak frézováním, neoloupala by se tím nepájivá maska.
Takto blbě přijít o záruku.
Nevím, teď to celé bude držet jen na těch koncích.
Nedej bože, aby přimáčkl al. profil k vývodům transistorů. Náhoda je blbec.
Takže to Mengele možná radši smaž než přijde Sinclair a nasere se smile
Tahle úprava mi nepřijde moc normální. Počkej až to uvidí S. Zase na druhou stranu co - posral sis to sám.
Proč se tak bojíte našeho učitele? Nápad je to vcelku inspirativní. Ztíží to sice přístup k součástkám, ale proč ne. Jen bych před instalací tranzistorů profil pevně fixoval k DPS, aby se případné mechanické namáhání nepřenášelo přes vývody tranzistorů. Proto se možná neměla DPS tolik zužovat (na jakou hloubku jsi ji seřízl?). Mluvím ovšem jako strojař, dopady na el. vlastnosti musí říct Sinclair.
(upravil mengel252 26. 12. 2007 15:30)
rostík
"Když už zkracovat, tak frézováním, neoloupala by se tím nepájivá maska." / Momentálne som nemal doma nič iné na odstrihnutie, iba skrutkovač (šroubovák).
"Takto blbě přijít o záruku" / to ma fakt trápi
"přimáčkl al. profil k vývodům transistorů" / nemožné
Frank
"stříhat plošák nebylo třeba" / ale bylo! Na čo by mi tam trčalo 2cm prázdnej dosky?
"přijde Sinclair a nasere se" / no comment
A ja som si myslel, jaký je to dobrý nápad   smile
Už sem nebudem dávať podobné blbosti - nechám si to pre seba a svojich zákazníkov.
(upravil rostík 26. 12. 2007 15:53)
Proč si myslíš, že tam těch 20mm prázdné desky je? Předpokládám, že v těch dvou cm, byly vyvrtány díry, aby to celé drželo po hromadě. Tvrzení, že nelze přimáčknout ty transistory k profilu, je bláhové. Stačí zavadit o desku, ona se ohne a neštěstí je tu, vždyť ten plošňák není nijak fixován. Já jsem ze svého zaměstnání naučen počítat s nejhorším scénářem, ono časem k tomu vždy dojde. A tohle zde není nijak zajištěno. Proč si to umístění neřešil pomocí jiného profilu, myslím, že se to tu už někde řešilo. Nepřišel bys o záruku.
Chytneš zbytek dps k chladiči distančníma šroubkama ?
(upravil sinclair 26. 12. 2007 16:08)
Prasárna hodně silného kalibru a navíc naprostý nedostatek technické invence.
Lze to elegantně vyřešit i bez L profilu, čímž se montážní výška celého modulu sníží na výšku relé+ cca 6mm. Až je najdu, dám sem fotky, už jsme to několika lidem na zakázku dělali.
Nikomu nemůžeme bránit, aby si se stavebnicí nemohl dělat co chce, pokud mu samozřejmě nevadí ztráta záruky.
Dojebaná maska či vzhled je věcí majitele. Mengele, pokud Ti to konečný zákazník takto dojebané /ve srovnání s fotkou modulu na našich stránkách/ snese a koupí, je to zase jen Vaše věc.
Schválně to dám jako samostatný odstavec :
Hrozně bych byl nerad, kdyby při pohledu na takto dokurvenou desku konečný zákazník při pohledu na elektroniku řekl "co to ten Aldax proboha dělá za plošňáky" - při pohledu na takto domrvenou desku a logo Aldaxu je taková situace víc, než pravděpodobná.
A to já rozhodně nechci a v tomto smyslu si troufám mluvit i za Pierra, máme na principiální věci shodný názor.
(upravil rostík 26. 12. 2007 16:20)
Klon-Jak když je dps. ve vzduchu. Jedině, že by tam dal další L (40x60) profil a k němu to přišrouboval.
(upravil mengel252 26. 12. 2007 16:14)
sinclair
Pozerám, že Frank nezaháľa ani cez vianoce  smile
Zaujíma ma to elegantné riešenie a podrobný popis v čom je podľa Teba moje riešenie "slibná prasárna". Upozorňujem, že som sa snažil riešiť vec s dodanými dielmi, nie tak, aby som hľadal iný vyhovujúci profil, či inak komplikoval konštrukciu.
EDIT (písali sme súčasne) / Verejne prehlasujem a sľubujem, že táto "dokurvená doska" nebude nikde použitá.
(upravil mengel252 26. 12. 2007 16:38)
Za chvíľu si budem pripadať ako Federmann...
http://img151.imageshack.us/my.php?imag … 008hl8.jpg
http://img151.imageshack.us/my.php?imag … 009gv2.jpg
(upravil Kronos 26. 12. 2007 16:36)
sinclair takový blbý dotaz, mohou být 2 aldaxy to je jedno jestli 50ka nebo 100vka na jednom chladiči ? Nebo je tam nějaký problém?
(upravil sinclair 26. 12. 2007 16:51)
Samozřejmě že mohou, dokonce je možné, aby Aldaxy byly na jednom chladiči s moduly EZK...bože.
Takže slíbené fotky - schválně v plném rozlišení, takže se omlouvám za edisk i za čas potřebný k zobrazení. Nevím, zda bude z fotek dostatečně jasné, jak je to řešeno, preventivně to popíšu slovně: Všechny tranzistory jsou naležato ze strany spojů, deska není nijak ořezávána kromě jedné operace a to převrtání děr 3,2mm pro tranzistory TO126 a TO220 na 7mm, aby tudy prošla hlava šroubu M3 s podložkou. Koncové tranzistory mají díry originální, jsou přitisknuty celou plochou laminátu desky a z druhé strany ještě preventivně hliníkovým páskem síly 3mm.
K celé operaci je nutné si pouze podle roztečí a odskoků děr v originálním L-profilu zhotovit plechovou šablonku-pásek, na který se v jedné rovině kvůli připájení přišroubují všechny tranzistory. Výsledkem je deska, která má ze strany spojů krásně a v jedné rovině /i když jsou každý jinak vysoký/ připájeny všechny tranzistory, které měly původně být na L profilu. Deska se naplocho přišroubuje způsobem, patrným z fotek přímo na chladicí profil či desku, bez L-profilu.
Převrtání děr a tento způsob montáže jsme ochotni v rámci záruky akceptovat.
Mengele, pokud by Ti to nebylo úplně jasný, tak Ti jednu stavebku pošlu upravenou, abys to viděl fyzicky.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/807 … .03MB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/808 … .05MB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/014 … .02MB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/649 … .14KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/470 … .03MB.html
Tak je to jasné, nebo se tu mám kurva vykakat?
Pro jasnou představu stačí poslední 2... kdo nechcete moc stahovat.
Je to pěkný, ale teď neslyšim nadávat Sinclaira, ale Kazzatele smile Počkej... lol
Pro ty co se jim nechce čekat. (podle toho obrázku to musíte pochopit hned)
http://img337.imageshack.us/img337/1498/aldax2ds9.jpg
  Stránky: 1 2 »»»
