Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » zosilnovac trieda D
Příspěvky [17]
Téma: zosilnovac trieda D
Zdravim vas. Nepoznate niekto najeke dobre tipy na zosilnovac pracujuci v triede D ??  dvolezite je aby som ho vedel zohnat aj na Slovesnku,. Dakujem pekne
Re: zosilnovac trieda D
Třeba něco od Lab Gruppen, dodává MediaTech SK.
no ale myslel som neajku schemu co si mozem postavit sam
(upravil Sendy 28. 12. 2007 11:56)
Nechápu, proč jsi teda psal, že ho chceš zohnat aj na Slovensku.
Tak třeba Crest, ty jsou jednoduché :
http://www.crestaudio.com/media/pdf/lt_schematic.pdf
Kuci na takovyhle zkoumani a znehodnocovani materialu doporucuju spis eval. zapojeni z dokumentaci IRF. Onehda jsem prohlizel jeden takovejhle koncak. Je to jeste jednodussi a krom schematu je k tomu komplet dokumentace. Myslim ze i layout a zcela urcite mereny parametry. Takze clovek vi jestli to pracuje jak ma kdyz uz to posklada.
Jestli chceš nějakou stavebnici s Tripathem, zkus tohle:
http://www.xolab.net/
Vim ze nekdo zkousel jedu tu stavebnici s tripathem a melo to na vystupu slusnej vykon na te vlastni spinaci frekvenci. Budto spatne spocitanej vystupni filtr nebo spatne osazeny. Proto nedoporucuju delat neco takovyho alespon bez zakladniho vybaveni.
Tripathy jsou na:
www.41hz.com
tripath nie... to su T cka... ja zhanam D cko. mam ejden tip a to je LM 4651N . Potrebujem urobit funkcny modul , na ktorom sa urobia merania... a cele to bude napokon spracovane bude nieco ako taka prezentacia .. teoriu mam uz len ten hardware
A musi to byt vykonovy? Nestacil by treba jen deltasigma prevodnik? A pripadne simulovana zatez s takovou impedanci aby to odpovidalo reproduktoru ale pri tom to slo budit treba z operaku. Nebo to musi vylozene "hrat"?
no aj ten tvoj napad co vravis by sa mi hodil(ak mas dajake materialy tak ti budem vdacny smile ... ale musi tam byt aj hototvy modul ( vykonovy zosilnovac)   -ked si to tak vezmes D-cka mas vsade - auta, domace kina, niektore aktivne repro... ale nasjt dajaku dostupnu schemu je ( pre mna ) dost  tazke.
Když my tady nemáme Dčka a Tčka moc rádi...V datasheetech a application notes se toho dá hodně vyčíst.
2 sinclair
můžeš nějak rozvést své antipatie k digitálnímu zesilování ? smile
1. Nechutně studený a drsný zvuk na výškách a s těžko definovatelným druhem zkreslení.
2. Nechutné chování i při sebemenším přebuzení, některá výkonnější zapojení produkují při limitaci
    tzv. pumping effect, schopný spolehlivě trhat závěsy reproduktorů a ničit jejich cívky ss proudem.
    Zabránit se tomu dá pouze dokonalým, tvrdým limiterem, čímž se celé zapojení stává složitějším
    a dražším, než AB analogová klasika.
3. Nechutné širokospektrální rušení od začátku pásma středních vln až po konec UHF tv pásma,
    čemuž vydatně napomáhají antény v podobě reproduktorových kabelů a proti kterému jsou
    bezbranné i dokonale uzavřené a stíněné skříně. Dokonalé odrušení takových zesilovačů opět
    znamená komplikace v konstrukci a značné zvýšení ceny v podobě speciálních magnetických
    materiálů pro jádra tlumivek, kvalitní MKP kondenzátory apod.
4. Zvýšená účinnost má v 99% případů ekonomický charakter a nemá nic společného s teoretickým
    zvýšením spolehlivosti "studených" zesilovačů. Menší chladiče=nižší cena a méně místa, zvýšená
    účinnost=levnější napájecí zdroj apod.
5. Použití je a dosti dlouho bude omezeno na nenáročné aplikace, kdy je třeba velkého výkonu při
    nízkých nákladech a malém prostoru ve spotřební elektronice. V PA se tento druh vůbec neuchytil,
    průkopník firma CrestAudio svou D-řadu LT velmi rychle stáhla z trhu a obdobně se vedlo i
    Tripathu. Všichni se vrátili k analogovým strojům v H-stepu, napájeném spínanými zdroji - jako
    celek to má velmi slušnou účinnost při nepoměrně lepším zvuku, zcela odpadají potíže s rušením,
    pumpingem, vypínání ochran apod.
Co se tyce schematu tak to nemuze byt problem. Jedna se prakticky o sigmadelta A/D 2. radu ktery se opatri patricnym pulmustkovym koncovym stupnem s osetrenim pomoci deadtimu. To obstara nejlepe budic koncaku. Zpetna vazba se pak vlece primo z koncoveho stupne. Pokud tedy nenajdes materialy k sigmadelta prevodniku tak asi nepatris do soucasne doby. Sam jsem sem uz psal o referencnich konstrukcich IR. Tam jsou naprosto jednoduchy konstrukce vhodny na hrani. Co vic dodat?
(upravil BV 5. 1. 2008 22:31)
sinclair
Tak ako pri "klasických", lineárnych zosilňovačoch, je to hlavne o aplikácii. Všetko sa dá urobiť dobre aj blbo..Možno je ich menej preto, že sa to horšie vyrába v Číne, ťažko tam použiť nejaké lacné šmejdy, napr. jadrá, Fety, low ESR kondenzátory..Ale aj v PA je ich dosť (D-amp-Kanada, LAB Gruppen -kombinácia lineár a D, a iné). Tripath skončil z obchodných príčin, nie z technických.
Napr. dobrý D koniec v limitácii sa správa úplne korektne, jednoducho to oreže, "pumping" (nabíjanie zdrojových elytov rekuperovanou energiou, teda zvyšovani napájania pri záťaži na nízkych kmitočtoch) sa dá jednoducho riešiť invertovaním signálu v jednom kanále stereo konca a pod.  Z hľadiska "audiofilských" parametrov v absolútnych číslach je D-čko objektívne horšie, ale dá sa urobiť veľmi slušný a spoľahlivý koniec. Hodne je ich aj v aktívnych boxoch, aj známych značiek.
schémy- stačí pozrieť na diyaudio. com na vlákno o UCD, je tam toho dosť na hranie.
(upravil sinclair 6. 1. 2008 12:04)
Čekal jsem, že se ozveš. smile
Ne každý ovšem dokáže udělat T konec tak slušně jako Ty, takže se pak děje to, co jsem psal výše.
Měl jsem na stole i porouchané čínské Dčka a Tčka, prakticky všecko šlo na vrub šmejdového materiálu. Naposled to bylo Dčko z luxusního home subwooferu Magnat Omega 530, kterých vyrobili jen pár stovek kusů a raději to stopli - a já teď hasím následky. Na tom posledním to při průrazu jedné větve rozbilo cívku repráku /nový cca 20.000,-Kč, oprava asi 3.000,-Kč/, číňan se vysral na nějakou ss ochranu či pojistky.
Autozesilovače PhaseLinear OPUS 1 až OPUS 4 s TA0103 se chovaly tak, že po montáži do vozu to díky rušení shodilo AVC tuneru autorádia natolik, že prostě nebyl možný příjem, po několika měsících zesilovače zkolabovaly a podařilo se mi je rozběhat až po nekompromisní výměně VŠECH elytů okolo TA0103 za KMF a LXY.
V současnosti vyráběný 1kW prcek MacAudio Fearless One je sice už zase Dčko, ale chová se podobně, navíc nemá limitér, který Opusy měly, takže to hezky trhá repráky.
Autotuneři s Fearlessy umí dělat zajímavé věci - pověsí na to čtyři 3-ohmové subwoofery paralelně a děj se vůle Boží..číňan se opět z cenových důvodů vysral na nějakou proudovou ochranu či blokování měniče, takže furt je co dělat smile Prostě děs a hrůza z Číny.
Abych se s tím naučil pracovat a seznámil se s tím, koupil jsem si tehdy za asi 300USD vývojový kit s TA0103. Zajímavé je, že ten, ačkoliv leží volně na stole, prakticky neruší.
Příspěvky [17]
