Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Tesla cm130 nahravání a přehravání
Příspěvky [4]
Téma: Tesla cm130 nahravání a přehravání
Tesla cm130 při nahravání jsou oba kanály  ve stejné úrovni kolem 0db jak při tape i source.ale pak při pozdějším spustění pásku nebo odložení pak pravý kanal ukazuje o jenu kostičku mín-méně db.Hlavy a vše kolem  čisté i odmagnetizováno.Čím to je ? Dá se to nějak seřídit-snímaci zesilovače nejsou ve schodě ?
(upravil Ingwarr 13. 5. 2026 14:39)
Re: Tesla cm130 nahravání a přehravání
išiel by som na stranky nuke elektro bastlirna a tam skusil vsekcii audiotechnika dať tu to otazku alebo skusit dohladat či tam bol riešeni podobný problem. Pripadne stiahnut dielenský manual kde je všetko popisane čo ako nastaviť.
jula1967 napsal:
Jak vis, ze je ve shode samotny proces nahravani zaznamu? Testoval jsi nahrany pasek na jinem stroji? Nahravas pasek v mono rezimu? resp z monofonniho zdroje?
(aby to nebylo jak stim GDIckem)   : ))))
(upravil maxell 19. 5. 2026 17:08)
To je  dost neobvyklé - většinou slábne levý (okrajová stopa na pásku) zvlněný okraj apod.
Téměř najisto mechanika páskové dráhy, sjetá kladka, seřízení tahu unášečů...vyzkoušej
silnější pásek LP (35μm) event. jinou značku nosiče.
Příspěvky [4]
