Téma: Relé - reakčný čas
Pri mechanických relé sa v technických údajoch udáva aj reakčný čas -operate time / release time.
Stretli ste sa niekto aj s informáciou aký môže byť rozptyl/opakovateľnosť týchto časov pri konkrétnom relé?
Audioweb.cz » Nezařaditelné » Relé - reakčný čas
Nie je tam v datasheete maximalna frekvencia rele? Niekedy to byva uvedene - asi to bude co ta zaujima.
Nie, frekvencia súvisí s tými reakčnými časmi. Mňa zaujíma opakovateľnosť času zopnutia. Ak je v datasheete napr. operate time max 15 ms,
aký môže byť reálne rozptyl časov zopnutia.
Napr. pre relé Takamisawa RY12WK, ktoré som používal pre prepínanie vstupov a v reléovej regulácii hlasitosti, výrobca udáva max hodnotu času pre operate a release time (6ms/3ms). Takže nemôže to byť viac, je to garantovaný, opakovateľný údaj. S tým som počítal v regulácii hlasitosti, kde je to dôležité pre časovanie relé aby pri prepínaní útlmu nevznikali "lupance". A za 15 rokov žiadny problém.. S menším časom ako garantovaný by som nepočítal.
Mne nejde o čo najkratší čas. Na zariadení už je použité relé s katalógovým údajom operate time 15 ms, zaujíma ma možný rozptyl
reálnych časov zopnutia.
Však výrobca ti garantuje maximálne možný čas.. Viac ako maximálny to nesmie byť, takže rozptyl je (teoreticky..) od nuly po ten maximálne možný, 0,000ms až 15ms Načo to potrebuješ??
Je to z oblasti automatizácie. Na zariadení je pár nevhodných riešení a chcem si spočítať ich vplyv na výslednú nepresnosť.
Ale to relé by som nakoniec úplne vyhodil, je spínané tranzistorovým výstupom PLC. Zaujíma ma akým dielom môže prispievať k celkovej nepresnosti. Už som poslal dotaz aj dodávateľovi.
Bez měření není vědění... To už se na školách neučí?
Zaujimavost zo spinania 230V, po individualnom nakalibrovani casu zopnutia a rozopnutia rele ide dostiahnut toto:
"ZCS (Zero Curent Switching) - Spínání relé v okamžiku průchodu proudovou nulou snižuje opotřebení relé a umožňuje spínat zařízení s vysokým náběhovým proudem"
Zdroj: https://papouch.com/netio-powerbox-4kx- … api-p6556/
Jsi si jistý že uvnitř té prodluzovačky jsou mechanická relé?
Aj v manuáloch píšu o "power relays" a udávajú životnosť 1e5 spínacích cyklov a1,5kV pulzné napätie, pre SSR likvidačné ... Ukazuje to na elektromechanické relé.
Jedna poznámka "bokem" , ty katalogové údaje u relátek nikdy nepočítají s tím, že je tam "flyback" dioda, ta dost release time ovlivňuje.
Len pre zaujímavosť, meral som oneskorenie zopnutia pre relé s katalógovým údajom operate time max. 15 ms.
Ovládacie napätie 24VDC.
Hýbalo sa to v rozsahu 11,1 - 12,3 ms.
to DJ rix: tohle jsem kdysi řešil, a je to celkem jednoduchý: když se do série s diodou dá odpor, tak sice napětí na spínacím prvku "povyskočí" ale v zásadě jenom tolik, kolik umožní ten odpor. tj když relátkem v sepnutým stavu teče např. 100mA při 5V naoájení, tak na 1k odporu v sérii s diodou napětí při vypnutí vyskočí na 10V nad napájecí napětí (U=I*R tj. pro BC237 žádnej problém) ale rozepnutí proběhne mnohem rychlej. Tehdy jsem neměl jak to změřit, ale zvukově dvě relátka vedle sebe (jedno s diodou a druhý s diodou a odporem) klaply různě. tady je k tomu něco víc, i pokus o simulaci, ale musí se dotvořit. https://electronics.stackexchange.com/q … and-relays - zenerku jsem tehdy neměl, ale z apomoci diody a 100n kondenzátoru jsem se aspoň pokusil změřit špičkový napětí na tranzistoru a celkem to odpovídalo teorii, že cívka se snaží udržet procházející proud. Otázka je, jaká hodnota odporu je optimální...
