Schéma pod stavebnicí z odkazu odpovídá mono, což je to, co bys potřeboval (máš jen jeden výkonový zesilovač), jenže to je jen polovina té stavebnice. Ta je stereo, má vlastně tohle schéma dvakrát (podruhé ho nepotřebuješ a bude překážet i jeden zbytečný potenciometr - balance). To je úplně stejný (ale ne obrovský) problém jako u nabídky od nalimko33 (mimochodem tu bych určitě upřednostnil, pokud dá dobrou cenu, je kvalitativně o dost výše). S napájením si nelam hlavu, to se udělá vždycky, když máš zdroj pro výkonový zesilovač.
Nějak jsem si začátek špatně zapamatoval, budeš mít po usměrnění 2*33V, ne 2*45V, jak jsem psal v předchozím příspěvku. To zjednodušší situaci a odpory ke zdroji budou na menší výkon (asi 560 ohmů /1W pro mono). Jen zopakuji: ano, pro zdroj korekčního zesilovače určitě nebudeš potřebovat žádné další trafo, žádný usměrňovač, zdroj bude zcela primitivní a malinký. A to bez ohledu, jaký korekční zesilovač použiješ. To, že má ta stavebnice korekcí z odkazu napájení 2*24V střídavých znamená jen malý přínos, spíše se trochu obávám zemní smyčky (brumu) při napájení střídavým napětím přímo z trafa.
