Téma: Nejaký soft na toto
Prosím Vás, nepozná niekto z vás nejaký soft, kde sa dá zadať typy reproduktorov, a on vyhodí, akú k nim mám vyrobiť výhybku?
alebo môže byť aj nejaký spft k samotným reproduktorom.
Ďakujem
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Nejaký soft na toto
Ďakujem
Bohužel nic takovýho neni a člověk pro návrh výhybky musí něco udělat...
Takové služby tu poskytují někteří lidé, podle kvality stačí zamávat pětikilem.
Tak teda nič, ja som sa len opýtal, sa čudujem, že ešte nikto nič také nevyrobil, treba nájsť odborníka, ktorý sa na to podujme a niečo také vyrobí!
Tak dávam vám tým múdrejším ako pripomienku- treba s tým páni niečo robiť
s čím? že niekto vyrobí plne automatickú verziu návrhového SW a len tak to zadara vypustí do sveta? keep dreamin :)
Nie, však aby na tom zarobil, nee? Veď keď také nič neni, tak treba také čosi vyrobiť a dať si to patentovať!!!!
Ne, je třeba něco takového vyrobit a vypustit volně, nejlépe jako open-source. Tak se ten program dostane ke každému, kdo ho potřebuje použít, aniž by si musel počítač zasírat viry a malwarem z cracků...
jasne, lepšie pod BSD licenciou rovno
boome, daj si rovno tuto na fore inzerat ez zaplatis tym 5kilom niekomu kto ti na zvolene reproduktory odladi vyhybku
On 5 kíl nedá. Redyuri, vieš ako sú na tom študenti s peniazmi... Pri najväčšej núdzi obšlahneme vexle z ARS1018.
Tak dobre, keď sa nikomu nechce do toho, tak sa opýtam kurpelm-a, akú výhybku mám použiť, alebo ak by bol niekto fakt tak ochotný a napísal, akú mám použiť výhybku k :
ARN568 ako basák, frekvencie idú od 40Hz do 5000Hz- tie by som chcel zachovať
a ARE3808 ako výškač (netypické riešenie, ale paramentre toho repráka úplne vyhovujú ako výškač) frekvencie- od 160-15000, chcel by som z tohoto repráku orezať frekvencie do 4000Hz, aby basové frekvencie bral len ten ARN 568
Za prípadné rady vopred ďakujem
Boom: bohuzel to neni netradicni reseni, ale je to uplna blbost! ARE 3808, predpokladam stejne jako ARE 3608 od 10kHz ztraci citlivost na vyskach a na 13kHz ma jen cca 78dB!!
Stejne tak nechat hrat ARN568 do 4kHz je nesmysl na techto frekvencich se obvykle nachazeji velke hrby, ktere opravdu je treba odriznout, tj. delit ho nekde na 2,5kHz...
Boom:
I kdyby to někdo chtěl udělat,tak je to co ty bys rád prakticky nemožný... ten člověk by všechny repro musel standartizovaně měřit v optimalizovanejch ozvučnicích a pak by člobrda co by ten sw chtěl využít musel velmi přesně a striktně dodržet alespoň jako naprosté minimum rozměry čelní stěny a přesné umístění měničů pracovní objem a výtlum a to nemluvím o věcech jako BR a pod.... aby naměřená data byla na dělící frekvenci při konstrukci relevantní.... takže dost utopie...
Moje skromná rada: buď se na to vybodni a kup si něco hotovýho,nebo pokud mermomocí chceš mět svý bedny, kerý si uděláš tak si vyber PLNĚ zdokumentovanej projekt co dělal člověk co ví co dělá a postav raději ten.... nebo varianta tři pokud tě ani tohle neuspokojí,pověnuj pár let studiu,nákupu alespoň základního měřícího vybavení (sw existuje i ve FW variantách) a můžeš se do toho pustit sám... bohužel žádný sw co vymyslí vše za tebe neexistuje a ani existovat patrně ani nikdy nebude... každý nejen audio CAD sw chce totiž nejdříve nakrmit relevantními daty a to je to co udělat jinak než konkrétním měřením nelze...
Super, treba spojiť mozgy viacerých krajobv a tieto merania spojiť do jedného SW, ale to je asi nemožné, takže nič
Ale aj tak ďakujem za rady, bedni nové kupovať nebudem, preotže som študent vysokej školy a nemám na to,
Zdokumentované bedni tiež nebudem skladať z toho istého dôvodu, ako v bode jedan, lebo nemám moc času ani penazí zháňať repráky k nim, keď už mám tieto- ostáva mi posledná možnosť, ale ja to zrýchlym- poradím sa s niekým skúseným- ako napríklad na tomto fóre,
hanzs- ďakujem za radu, ten ARN568 nechám len do 2500hz a ten ARE3808 pôjde od 2000 do- koľko dá, a potom uvidím ako to hrá
Skúsime to deliť 6dB vexlou a uvidíme čo to bude robiť.
Tak to jsem zvědavý až sem Boom zašne sypat jeho postřehy z provozu... Jinak ten nápad začít s 6dB není zas tak zlý. Jen mi přijde škoda na to dělat bedny.
Jednu som už vyrobil, spravím aj druhú, potom spravím aj výhybky a potom napíšem, ako to hrá- kľudne napíšte ešte nejaké nápady, ktoré by mi pomohli, za cenné rady vopred ďakujem
Boom: no nevim,,, jako student vysoke skoly bys mel mit uz trochu rozhled a snazit se udelat veci spravne... staci kdyz se jedno odpoledne vykasles na prednasky, hodis si brigadu - na 2ks ARV 089 si urcite vydelas a pak ve spojeni s tema ARN568 by to byla slusna bedna...
Hanzs, on študoval na strednej stavbarinu, o elektrike vedel len z fyziky. Asi tak posledný mesiac koumáme, čo by sa dalo lepšie stvoriť z toho ničoho čo má doma. S ním je to ťažké... Až keď sám zistí, že mu to necinká, bude prerábať bedne na ARVčka.
o mne bez mňa, to sa nerobí
Cinkať to bude, a keď nebude, dám si k repráku cinbal , alebo použijem staré dobré geniusky- http://66.240.252.2/___dynimg/fotosg/WW … dmm8ta.jpg
tie idú od 75-20000Hz a výkon 120W- kto by to bol povedal
