Téma: Upgrade PA systému Fenton ST050
Prosím poradte mi. Mám 2 pásmový lacný PA ozvučovací systém s bassreflexom Fenton ST050. Nemá dobrý zvuk, tak ho chcem vylepšiť.
Mal som sa poradiť skôr než som ho kupoval, ale už sa stalo.
Pri rozobratí som zistil, aké sú tam meniče - nejaký čínsky stredobas Puecesonic 8A23 6ohm 8" (nemám žiadne parametre k nemu) pripojený priamo na zosilovač
a výškový piezo driver s hornou pripojený cez kondenzátor a odpor. Damping vnútri skrinky žiaden.
Zabudovaný zosilňovač je triedy D s výkonom 15-18 W, chip je TPA3144D2 https://www.digikey.cz/en/product-highl … amplifier.
Je spolu so zvukovým procesorom a pamaťou na jednej malej doske.
Skriňa je malá, vnútorné rozmery 23 x 34 x 16.5 cm, objem necelých 13 l. Bassreflex natrubok má priemer 4cm a dlžku 7cm.
Takže som sa rozhodol pre upgrade. Asi mesiac študujem veci okolo reprakov. Ako základ som si zobral rady z vlákna https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=16420
Kúpil som teda stredobas Fane Sovereign 8-225 8ohm https://www.fane-international.com/view … EIGN-8-225 a k tomu výškač monacor DT-19SU (8ohm) http://www.loudspeakerdatabase.com/MONACOR/DT-19SU.
Vyberal som meniče, aby pasovali do otvorov a prekrývali sa vo frekvenciách.
Výhybku bude treba vytvoriť meraním, to bude práca na neskôr. Zatiaľ tam môžem nejakú dočasnú, aby som nezničil výškový reprak.
Prvá fáza je naladenie bassreflexu.
Dáta o bedni aj reproduktore som nahodil do programov bassbox pro 6, winisd.
Aj keď má stredobas fs 62 HZ, chcel som dať nižšiu Fb pre bassreflex, nech je basy počuť.
Zaujímavé, že program bassreflex od L.Kunovského mi automaticky vkladá rezonančný kmitočet 57Hz.
A tak sa dostávam k prvej otázke - aký je vhodný rezonančný Fb pre daný menič s frekvenciou Fs a objem ozvučnice ?
Nevedel som k tomu nájsť výpočet. V simulačných programoch ako bassbox pro sa dá nastaviť akákoľvek hodnota Fb, aj vo WinISD.
Existujúci box chcem zachovať, má byť prenosný.
Druhá otázka je priemer nátrubku. V bassbox pro je tlačidlo 'Suggest minimum vent area fo Xmax'. Xmax je 5,5 pre menič Fane Sovereign.
Po stlačení mi vychádza pre fb ozvučnice 42Hz a objem 13l dosť vysoká hodnota 71mm a k tomu samozrejme moc dlhý nátrubok, nezmestí sa do boxu.
Doterajší nátrubok má priemer 40mm a pre Fb 42Hz mi vychádza dlžka 140mm, to by šlo.
Lenže čo sa stane, ak bude priemer nátrubku menší ako ten vypočítaný ? Môže to zničiť menič ?
Tretia otázka: Mám nastaviť bassreflex až po rozohratí meniča ?
