Téma: Subsonic
Serus všetci
Chcel by som si k svojmu subu spravit subsonic aby nemusel hrat to co nezahra a tym padom by som ho mohol viacej zatazit (kedze je BR)
No hladal som po nete aj vsade inde ale narazil som len na toto http://sound.westhost.com/project99.htm .
Celkom sa mi to zda aj vhodne (staci polovica z toho tj. 18db/okt) ale ked som skusal simulovat cez LSPcad tam mi vyslo celkom dost vysoke GD pri celom zapojeni az 60ms a pri polke cca 25-30ms a preto sa pytam ci niesu aj ine zapojenia kde by to nebolo take vysoke pretoze nadviazat to potom na satelity bude zrejme problem (kedze tie nemaju subsonic ani ziadny iny filter).
Este by bolo riesenim dat taky isty subsonic aj na sub aj na satelity(kazdy ladeny na potrebnu frekv.) aby bolo u vsetkyvh to GD priblizne rovnake.
Chcel by som sa opytat ako by sa dal tento problem riesit ??
Ďakujem
