Až teď jsem si to přečet. Mengele, proč mě provokuješ k tomu, abych na Tebe byl sprostej ?
Ty prostřední dvě položky z uvažovaných čtyř rovnou zapomeň. TDA2030A je vhodné napájet symetricky a pak se chová dosti slušně. Kvůli napěťové rezervě je dobré použít raději TDA2050, má zcela shodné zapojení, jen vyšší dovolený rozsah nap. napětí a vyšší výkon.
V tom případě zkus LM1875. Měl by být levný, pro danou aplikaci stačí a hraje o dost líp, než TDA2050.
TomBoyi nemel píčoviny, žádný výkonový IO sám o sobě nešumí. Může mít pouze větší citlivost a tím zesilovat šum zvukovky v pauzách signálu nebo bez buzení. 8560Q není žádná výjimka, ale protože je to IO pro autorádia, má citlivost asi 200mV, což je pro buzení z PC zbytečně mnoho. Kdyby na vstupu byl dělič na snížení citlivosti na cca 1V, nic by Ti nešumělo.
