Téma: Poraďte při stavbě sloupových beden
Zdravím,
dlouho jsem přemýšlel, jestli si sloupové bedny koupit nebo postavit.
Začal jsem nějaké vybírat na netu, ale všechny jsou malé. Chtě jsem alespoň 140cm vysoké a takové za normální peníze asi neseženu.
Jsem domácí kutil a rád se ve všem hrabu, tak jsem se nakonec rozhodl, že si je postavím.
Na návrh ozvučnice a naladění bassreflexu jsem použil program WinISD.
Chci použít výškáč Visaton G 20 SC 8Ohm, jako středy buď 2x ARN-150-03/4 (měly by vlastní uzavřenou ozvučnici o objemu 5,7 litrů), nebo 2x ARP-150-00/4 (ty by asi vlastní ozvučnici neměly, protože jsou uzavřené) a jako basové repro chci použít 2x ARN-188-07/8. Pak by sloup ještě obsahoval jednu 54 litrovou ozvučnici s basákem Monacor SPH-8M, který by byl poháněný autozesilovačem Fener FB-450V a sloužil by jako subwoofer.
Na návrh a výrobu výhybky si ale netroufnu, tak jsem vybral tuhle.
Rozměry sloupu jsou 334x1600x410mm včetně podstavce (ŠxVxH).
Vrchní část sloupu bude mít čelo potažené koženkou, ve kterém budou zapuštěny reproduktory a tři bassreflexy s vnitřním průměrem 50mm. Ve spodní části sloupu (subwoofer) bude obdélníkový bassreflex o rozměrech 160x50mm.
Materiál ozvučnice bude MDF o síle 22mm.
Vypadat by to mělo takhle
Teď pár dotazů...
Středové 4Ohm reproduktory budou zapojeny do série, aby vyšlo 8Ohmů... ale 8Ohm basáky budu muset zapojit paralelně a tak vyjde 4Ohm... přežije to ta výhybka? Nebo je mám radši zapojit do série, aby daly 16Ohm?
Bedny budu živit receiverem Pioneer VSX-D511, který chce 8 až 16 Ohm bedny.
Při ladění BR mi u basáků vyšla křivka pod 40Hz. Udávaný rozsah je 40-4000Hz... nezničí se ty repráky?
Jak se počítá výkon reprobedny? Určuje ji nejnižší výkon reproduktoru nebo se výkony sčítají?
Určitě jsem chtěl ještě něco, ale teď si asi nevzpomenu... hlavně mi nepiště, že se mám vys*at na TVM.... zkoušel jsem různé Monacory a ta křivka mi lítala jak sviňa...
