Téma: LED na basáku
Měl jsem na basáku zapojenou LED diodu, blikala jen pri určité hlasitosti.
Jde to udělat tak, aby blikala podle basů na jakoukoli hlasitost??
Audioweb.cz » Ostatní technika » LED na basáku
bóže...
Vsechno jde. :]
No jasný a tu ledku co ti bude blikat podle basů můžeš mít i v zesilovači , teda jestli ma zdroj dimenzován podle Federmanna©
// doufam že hustou MODROU LED
OT:
Sinclaire a xxxxxx nejdou do práce
Šmarja, tak proč mu to neřeknete?
Barevná hudba se tomu říká...
barevná hudba?? to je něco jinýho, to už mám. Já potřebuju aby to blikalo v bedně, v BR. Predtim jsem tam mel modrou a jak sem to osolil, tak mi zhorela .....
Nějaký pasivní zařízení to asi nebude, co?
Ne, nebude
i když... šlo by to napájet přímo signálem... ale muselo by to hrát "aspoň nějak" nahlas, aby to svítilo. Před ledkou musí bejt v sérii odpor. Měls ho tam, vrahu?
měl jsem tam odpor, ale fungovalo to blbe. Udelal sem to tak, že jsem vytočil zesilovač na max, zhruba změřil napětí, co leze do beden, vypočítal odpor a vrazil jsem ho tam. Ale zase aby to dobře blikalo, tak to muselo být hodně nahlas.
Jestli by existovalo nějaké pasivní zapojení, tak mi to nevadí, že to bude blikat, až se to "víc" zesílí ...
Niekde som to videl ako stavebnicu, presne čo potrebuješ. Bolo to dávnejšie, ale už neviem kde. Napájanie z výstupu zosilovača. Bolo tam snáď LM3915 alebo niečo podbné, možno aj nejaký OZ, fakt nepamätám presne.
škoda, že jsi nemůžeš vzpomenout ....
Myslím že v inzerátoch v amáre som to videl, tak pred dvoma a viac rokmi. skús preliezť weby elektro stavebníc.
Ježíšimarijá, co řešíte? Ten odpor se dá řádově menší, za něj třeba zenerka 4V7, za ni další odpor na max. proud ledky, pak sériová křemíková dioda /aby nebyla ledka namáhaná v závěru/ a bude to blikat od pár voltů až do maxima furt stejně...takhle jsou běžně zapojený ledky v subbasových autoreprákách, co mají třeba podsvícené logo na kopulce-naposled to měl myslím Magnat BullLed 300.
Třeba takto nějak:
http://sweb.cz/servisdok/led.gif
A už běž s takovejma píčovinama do řiti.
To si asi postavím. Akorát to nastavím na nějakou hodnotu těsně před limitací. Nebudu to pak samozřejmě dávat do repráku.
Jo? A jakpak to nastavíš, koumesi? To by muselo být ještě jinak zapojený..
Tondo, nešlo by nastavit v tomhle fóru nějakou samočistící funkci, třeba zakázat výrazy "modrá led" a podobně ?
hej, má to slovník vulgarizmov kde by sa tie výrazy nahradili inými
Sinclaire mě s tím řešením předběhl. Zrovna jsem to chtěl napsat
dík sinclaire. Mě to jako pičovina nepřipadá ...
