Téma: Jeden velký vs. více menších basáků
Zdravím všechny,
věřím, že podobné diskuze zde již v některých tématech proběhly, při hledání jsem ale moc úspěšný nebyl a tak si dovolím založit nové téma.
Plánuji stavbu univerzálních třípásmových sloupových beden se slušným rozsahem směrem dolů, aby se nemusel používat SW (ani při sledování filmů). Mám zde jeden použitelný 12" reproduktor a teď přemýšlím, jestli koupit druhý, nebo si ho nechat na jiné věci a do sloupů koupit více menších basáků.
Oba tábory mají své fanoušky a věřím, že nejde jednoznačně říct, která z možností je lepší. Bohužel se ale často srovnávají poměrně rozdílné reprosoustavy (nejen počtem basáků) a uváděné argumenty pak nemusí být obecně aplikovatelné.
Chtěl bych tedy porovnat obě řešení pro reprosoustavy, které budou mít velice podobné parametry a charakteristiky. Konkrétní příklad uvedu níže, jedná se ale o 1x12" vs. 3x8" uspořádání, kdy výsledná charakteristika, citlivost i max. SPL je u obou téměř stejná. Dělení pro středový reproduktor uvažujme na 200 Hz.
1) Šířka ozvučnice - dnes jsou v módě úzké sloupové reprobedny, do kterých se logicky velké reproduktory nevlezou a tak se používá více menších. Někteří argumentují tím, že užší reprobedny mají lepší zvuk (užší ozvučnice tolik neovlivňuje středy a výšky), jiní naopak preferují zvuk "velkých" širokých beden. Pokud je ale pravda, že užší ozvučnice má lepší zvuk na středech a výškách, není použití velkého basáku nereálné, protože ozvučnice se dá okolo středu a výšky zúžit, případně jde basový reproduktor umístit do boku (pro dělení na 200Hz by to neměl být problém).
2) Rychlost basů - četl jsem názory, že menší basáky mají "rychlejší" basy a někteří takové basy preferují. Podle mě jde ale pouze o špatné srovnání, kdy reprobedna s menšími basáky nebyla schopná zahrát tak hluboko jako bedna s velkým basákem, což vytvořilo pocit "rychlých" basů. Jiným by ale naopak ten rozsah chyběl. Pokud tedy oba případy (1x12" vs. 3x8") dokáží zahrát stejně hluboko a bez prapodivných hrbů, považuji tuto problematiku "rychlých" basů za bezpředmětnou.
3) Zkreslení - v otázce zkreslení může být pravda, že větší reproduktor bude více zkreslovat na vyšších frekvencích. Na druhou stranu, za cenu tří menších reproduktorů lze koupit jeden velký, dražší a kvalitnější, který díky vyšší kvalitě bude mít zkreslení menší. Bavíme se ale o rozsahu do 200Hz, kde by ani větší reproduktor neměl mít se zkreslením problém. Naopak menší reproduktory mohou mít problém s větším zkreslením na nízkých frekvencích, zde to ale ucho tolik nevnímá a proto to nemusí být problém. Je tomu tak?
4) Vyzařovací plocha - pro kvalitní vyzáření nízkých frekvencí je prostě potřeba mít velkou plochu membrán, ideálně v kombinaci s velkou výchylkou. Dva 8" reproduktory sice mají téměř stejnou plochu, jako jeden 12" reproduktor (2x227 cm2 vs. 515 cm2), ovšem výchylka je u menších reproduktorů obvykle menší a tak pro nahrazení jednoho 12" reproduktoru je potřeba tří 8" reproduktorů podobného typu. Poté je celkový objem rozpohybovaného vzduchu téměř stejný, předpokládám tedy, že i projev basů bude velmi podobný.
5) Počet bodů reprodukce - někteří preferují jeden velký reproduktor, protože se jedná o jeden bod, který reprodukuje zvuk, kdežto u reprosoustavy s více reproduktory je těch bodů několik. U frekvencí do 200 Hz bych to ale neviděl jako zásadní problém, jelikož schopnost lokalizace zdroje zvuku je na těchto frekvencích pro ucho malá. Problém ale může nastat, pokud levnější reproduktory u 3x8" varianty nebudou dostatečně podobné, resp. pokud se jejich kvalita bude výrazněji lišit. To u jednoho velkého reproduktoru nehrozí, navíc u dražších reproduktorů se dají očekávat menší rozdíly mezi jednotlivými kusy.
6) Vliv místnosti - ten nejzajímavější rozdíl si nechávám na konec a může to být jediný opravdu zásadní faktor při rozhodování. Zatímco parametry obou řešení jsou téměř identické, v poslechové místnosti (která není nikdy dokonalá) může nastat rozdíl. Četl jsem názor, že více basových reproduktorů hraje v reálné místnosti lépe, protože reproduktory jsou obvykle umístěny v různých výškách a tím pádem každý z nich trochu jinak reaguje s místností a tedy každý z nich má propady / maxima na jiných frekvencích, navzájem si tyto propady částečně kompenzují. Oproti tomu jeden velký reproduktor je pouze v jediné výšce od podlahy a jeho propady / maxima budou mnohem výraznější. Projev reprosoustavy s více basáky umístěnými nad sebou by tedy měl být rovnoměrnější a měl by lépe reagovat s místností. Co vy na to?
7) Napadají vás ještě nějaké argumenty pro a proti u každé z variant?
Nyní konkrétní příklad, kdy porovnávám 1x12" Dayton Audio RSS315HF-4 a 3x8" GRS 8SW-4HE. Objem ozvučnic je podobný, v obou případech bassreflex. Obě varianty jdou podobně hluboko, mají podobnou citlivost při 1W a také podobné max. SPL. V obou případech by byl použit zesilovač s DSP pro aktivní filtr a také nějaké to EQ pro korekce (např. u toho GRS, kde nad 100 Hz křivka trochu klesá). Dělení na 200 Hz, group delay podobný, plocha membrán sice větší u 3x8" varianty (681 cm2 vs. 515 cm2), ale protože 12" má větší výchylku, tak množství rozpohybovaného vzduchu je téměř identické (732 cm3 vs. 736 cm3).
Jak byste se rozhodli vy? Šli byste cestou jednoho velkého kvalitního reproduktoru, nebo cestou levnějších, méně kvalitních reproduktorů, které ale přináší jiné benefity?
Parametry pro 1x12" Dayton Audio (zelená)
