Téma: Impedanční vrcholy u bassreflexu
Zdravím, mám dotaz ohledně jedné reprosoustavy kterou jsem si zde vybral v projektech a postavil. Jedná se o sestavu Monacor SPH-170C a DT-300 (WG-300). Jedná se o to, že když měřím celkovou impedanci bedny, tak první impedanční vrchol bassreflexu je asi o 22 ohm níž než vrchol impedance samotného reproduktoru. Někde jsem četl že by měly být ideálně stejně vysoké. Zkošel jsem čarovat s tlumením, ale rozdíly jsou velmi malé. Nevím jestli nedělám chybu někde v měření nebo stím prostě hnout nejde. Děkuji za jakékoliv rady:)
přikládám foto
https://www.dropbox.com/s/a5b5ckl4s2qfp … e.png?dl=0
Re: Impedanční vrcholy u bassreflexu
draku jde o tenhle projekt? Máš jen o něco níž naladěný basreflex.
Podle tvýho screenu je to oproti kopírovanému návrhu jen pár hz. Já bych se tím netrápil a poslouchal smile
Ano, je to tento projekt:) A nebylo by lepší ten bassreflex trochu zvednout ?? jak moc by se to v projevu na basech změnilo ? Díky za odpověd.
Asi nijak, 40 hz odpovídá litráži. Výsledné qtc je mizerné,jak to hraje na basech?
Jak která skladba, není to zlé ale něco mi tam sem tam schází:)) tím Qtc myslíš co ?
(upravil Benazi 26. 8. 2014 18:54)
činitel jakosti celé bedny, optimální kolem 0,5-0,7.jedná se o nahrbení na spodním okraji cháry.
monacor:
https://i.postimg.cc/qtTNYLZ0/2185105.png
tonsil:
https://i.postimg.cc/R6PqWzCV/2185106.png
monacor celkem blbý repro .
Takze jako ten stredobas stoji za prd ? Nebo by to chtelo jiny objem ozvucnice ? Kdybch bassreflex posunul na 48 hz, dejme tomu tak by se hrb trochu vytvoril ne ?
(upravil Benazi 26. 8. 2014 20:00)
https://i.postimg.cc/LnmRrWmx/2185110.png
monacor sph 176, ten už vypadá líp
Myslím že konečná,s tím už nic nanaděláš. Parametry repra to nedovolí.jediná možnost  vyzkoušet simulaci.vyzkoušej zkrátit nátrubek, nějakou trubku na pokusy,pak změřit,ale tak to nemá být.
Spíš nemáš volný průchod  vzduchu k bassreflexu a máš ho zacpaný tlumením. Musí tam být volná cesta bez tlumení.
Moje měření bedny http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/dv … r_seas.php Ladil bych klidně na 44 Hz - tedy zkrátit trubku.
kdyby byl zacpán tlumením, byl jiný impedanční průběh..
Prosímtě máš to úplně v pořádku, vrcholy ti spadly použitím tlumení, to mirulu v simulaci nejspíš nepoužil, absolutně nic s tím nedělej, je to ok. Jinak zkrátit trubku a ladit tak výš, klidně můžeš, nesleduj ale výšku peaků, zajímá tě sedlo - těch 40Hz, kde to máš teď. Moc ti to ale nepomůže, spíš bych experimentoval s umístěním - to, že něco to zahraje hezky a něco zas ne, bude spíš otázkou aktuálních módů místnosti.
Děkuji za všechny rady. Samozřejmě ucpaný průchod k bassreflexu nemám, s tlumením jsem různě laboroval (malé množství, velké množství), měřil jsem to i bez tlumení ale krivky se nějak zásadně nezměnily. Jaké množství by jste doporučily ??
(upravil Benazi 27. 8. 2014 18:22)
po stěnách,vrch boky zadek,kolem nátrubku ne. do obou stejně,pak budeš mít i měření u obou shodné. vatelín 2 cm síla .přilep silikonem.
A do zbytku objemu dej lehce zmuchlanou bublinkovou folii.
