Audioweb.cz » Zdroje signálu » Tesla NZC420 Problem stereo
Příspěvky [8]
Téma: Tesla NZC420 Problem stereo
Zdravicko, chcel by som sa spytat ci sa niekto z vas nestretol stymto problemom. Pri pusteni platne v rezime Mono vsetko pekne hra, po zatlaceni gombika Stereo zacne hrat pravy kanal silnejsie a cca tesne pred polovicou Volume sa zacne ozyvat z reproduktorov hukot ktory sa sucasne s pridavanim volume zvysuje.Robi to len na Stereo a len pri hrajucej platni, na zaciatku ked nehra hudba, medzi pesnickami a na konci platne ten hukot dost pocut.Ked prepnem na mono reproduktory hraju zvukovo rovnako, bez hukotu. Kondenzatory vymenene.Nemoze to robit trafo zeby to rusilo?Za kazdu odpoved vopred dakujem.
Re: Tesla NZC420 Problem stereo
Pri stiahnuti Basov ktore su cca nieco za polovicou hukot zmizne.
Kde máš repráky? Nechytá ti to vazbu?
No repraky mam cca 2m na kazdu stranu od gramca.Ten hukot je presne ako keby to chytalo spatnu vazbu.
A gramec a repráky máš na stejném kusu nábytku, nebo v nějaké sestavě která se dotýká. Tak to bude zpětná vazba a pomůže dát jinam repráky nebo gramec, nebo  zkusit jedno nebo druhé něčím podložit aby se mezi gramofonem a bednama přerušila vazba. Ono se nejspíš chvění z reprobedny asi přenáší na gramofon a máš to tam. A nebo je chyba v zesilovači. Vyzkoušej, uvidíš.
No vyskusal som dat reproduktory do inej miestnosti nepomohlo, ked zapojim iny zdroj signalu vsetko pekne hra ziadny hukot. Ten hukot je pocut len pri platni v rezime stereo pri prepnuti do mono hukot zmizne.Prenoska je nova Ortofon 5 tak neviem kde by mohla byt chyba, je to dost otravne pocuvat hukot medzi pesnickami.Mozno by pomohlo prekablovanie prenosky, ale neviem co tam dat za kable.Original su tam take medene-lakovane v gumenej hadicke.
(upravil Yamaha600 31. 1. 2014 13:10)
Pochvalen bud Jezis Kristus.Tak som to poriesil vymenou kondenzatora pre motorcek+novy sietovy kabel 3zilovy+uzemnenie. Uzemnenie-http://imgupload.sk/images/b/3/b39yiijp8mdnp50qyk0k_thumb.jpg a zapojenie http://imgupload.sk/images/8/x/8xmseyqntsh6b4yubprf_thumb.jpg
(upravil maxell 24. 2. 2014 19:07)
Při uzavřeném plexi krytu gramce musí zpětná vazba vymizet nebo aspoň omezit...podlož bedny tabulí polysyténu cca 50 mm pro tlumení vibrací no a potencáky zesíku prostřikni kontoxem nebo lépe vyměň za nové stejných hodnot. Zrovna tak přepínače. Ten třetí zemnící fous síťového přívodu jsi zapojil v gramofonu kde ? Ááá už vidím na fotce.
Příspěvky [8]
