Téma: Výstupní kondenzátor koncového zesilovače
Mám dělaný dvacetiwativý koncový zesilovač. 20 W při 4 Ohm. Protože je napájený symetricky, neobjevuje se na výstupu toho koncového zesilovače stejnosměrné napětí a proto není zapotřebí mezi výstup a reproduktor dávat výstupní kondenzátor. Abych zvýšil spolehlivost, tak jsem tam ten kondenzátor přesto dal. Potřebná kapacita je kolem 2000 MF. Protože z výstupu neleze stejnosměrné napětí, bylo zapotřebí ten výstupní kondenzátor použít takový, který nemá určenou polaritu. To znamená svitkový, elektrolytický bipolární a podobně. Protože kapacitu požaduji asi 2000 MF, tak by ten kondenzátor zabíral hodně místa, protože bych ho musel složit z hromady kondenzátorů. Proto jsem použil obyčejný elektrolytický. Aby měl tu bipolární vlastnost, musel jsem dát do serie dva ty kondenzátory (ale s dvojnásobnou kapacitou) shodnými póly proti sobě. Použil jsem dva elektrolytické kondenzátory 4700 MF zapojenými do serie shodnými póly proti sobě. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli nebude vadit, že jsem k těmto kondenzátorům nedával žádné diody. Zajímá mě, jestli se nemůže něco zhoršit, třeba výkon zesilovače nebo něco jiného.
