Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Transiwatt-úprava na nižší napájecí
Příspěvky [12]
Téma: Transiwatt-úprava na nižší napájecí
Poprosil bych o radu.
Našel jsem doma jednu nepodařenou desku TW.Rozhodl jsem se ji instalovat do přípravku na měření reproduktorů.Problém je v tom,že nejspíš osazena dle a TW120 a správný signál z ní leze až při cca 45 V.A já tu mám pouze nějaké tráfko s 24 V na výstupu.Při tomto napětí mi leze signál s ořezanou kladnou půlvlnou.Ví někdo co s tím?
(upravil Hazys 7. 9. 2013 10:21)
Re: Transiwatt-úprava na nižší napájecí
Co to je deska TW?  TWček bylo... Asi TW40 předpokládám.
Musíš upravit pracovní bod tak, abys na výstupu před kýblem měl 1/2 Vcc. Tzn znásilnit ten 33k odpor co je k němu paralelně kompenzace, nebo ten odpor hned vedle, 1k2.
Ten 33k mě napadl,leč nefunguje.1k2 ve schematu nemám.Je to moje deska z úsvitu mého zájmu o toto odvětví.Osazena jako TW 120.Takže budu nejspíš muset vyměnit většinu odporů alespoň tak jak to je na TW40,případně sehnat jiné trafo.
Než se předělávat se starým neřádem, nebylo by lepší rychlejší a jednodušší, vzít nějaký monolitický zes, a dát mu okolo těch 5,5 potřebné součástky ? smile
(upravil Anti 8. 9. 2013 9:40)
Dal jsem si nakonec tu práci a přeosadil desku podle TW40.Byla Osazena dle TW 140.Při napájecím 36v mám na výstupním kýblu necelých dvacet,takže vcelku v pořádku.Až na to že to zatím nejede,někde mám chybu...
Takže nakonec vše v pořádku.Problém byl špatné pájení,prostě v noci to chce dobré osvětlení.Takže s osazením dle TW 40 to běhá i na cca 36 V napájecího vcelku bez problémů.Nebude to sice optimální a ani výkon nebude oslnivý ale mě to na testování bude snad stačit...
Edit č.2:Dosahovaný výkon je cca 4W,takže nic...
Já bych na účely měření prásknul LM1875T a nazdar.
No jo,a kdo se s tím bude počítat?Ani nevím jak.Stejně bych se bál,že těch 15W bude třeba pro 12" přeci jen málo.
Hordek napsal:
Jen tak pro informaci, kdysi sem si Transiwatta přepočítal i na napájení 4,5V plochou baterií --- dávalo to cca 0,5W, na konci byly GC-507/101NU71 a byl to můj první sluchátkový zesilovač.
0,5W ? to asi sotva, kecy.
250 mW by z toho mohlo do 8 ohm jít
nechete si šampńovat hlavy navzájem třeba SMSkama a nezasírat zbytečně vlákno?
Tohle fakt nejsou nikterak přínosný informace.
0,5W jmenovitý výkon z GC-507/101NU71 a 4,5V napájení nejde, za tím si stojím.
A je to stejně přínosná informace pro jakýkoliv zesilovač - jde o to si neplést pojmy.
Co by jsi tu chtěl jinak Dalča řešit ?
(upravil cestmir 14. 9. 2013 20:39)
Keď si dáš dokopy Ic, Pc GC507/101NU, saturačné úbytky, fakt sa ťažko dopracuješ k 500mW. Do rozumnej impedancie (<=8R) ani pri vyššom napájaní než 1x4.5V. Jedine ak nejaký brutálny ranno-germániový sério-paralel... smile
Příspěvky [12]
