Je to úpně špatné.
Zesilovače napájené nesymetricky mají na svém výstupu 1/2 napájecího napětí. Proto je reproduktor oddělen kondenzátorem.
Při zesilování kladné půlvny napětí roste, při zesilování záporné půlvlny klesá. Za kondenzátorem máš pak jen signál oddělený od 1/2 napájecího napětí, takže kladnou a zápornou půlvlnu. Nemusíš pak moc řešit jestli to napětí je přesně 1/2 nebo se trochu liší, jestli se neprostřelil koncový tranzistor atd... vše odfiltruje ten kondík a chrání tak reprák.
Zesilovač napájený symetricky má na výstupu 0. Takže nepotřebuje výstupní kondenzátor. Ale zas musíš hlídat aby 0 bylo 0V */- pár mV, aby nepálil repráky tepelným namáháním stejnosměrným proudem. Při průrazu koncového tranzistoru musíš odpojit zátěž, abys nezničil reprák,.....
Vše má jisté výhody a jisté nevýhody. Přičemž nevýhody symetrického zapojení lze vyřešit přídavnámi obvody a tak převažují jeho výhody. Hlavně tím že pak reprák nemá v sérii kondenzátor lépe reaguje na signál (nižší impedance zesilovače bez kondenzátoru, nelineární zkreslení na RLC kondezátoru v závislosti na přenášené frekvenci, atd.) Ale hlavně symetrické zesilovače jsou modernější, tedy s více součástkami a menším zkreslením (nikdo nedělá moderní zesilovač na zastaralé koncepci).
Výstupní signál do reproduktoru bude v obou případech stejný. Nejenže v kladné půlvně vysune membránu z reproduktoru a pak ji vrátí do základní pozice. Ale v záporné půlvlně ještě zasune membránu dovniř reproduktoru a pak ji vrátí do základní pozice. Membrána dělá stejný pohyb jako vidíš na signálu, třeba sinusovce - nahoru a dolu, tedy ven a dovnitř reproduktoru.
Klasický zesilovač má na výstupu připojený reprodukor proti zemi.
Můstkový zesilovač má navíc ještě druhý zesilovač hrající v opačné fázi. I na ten bys mohl připojit reproduktor proti zemi, jen opačně nafázovaný (tedy + na zem a - na signál). Takže bys měl dva zesilovače, hrající s obrácenou fází. Když budou budit dva reproduktory připojené na zem taky v opačné fázi, budou mít reprodukrory výchylku membrány stejným směrem. Takže získáš dvojnásobek výkonu.
Ale využívá se toho že použiješ jediný reproduktor a místo ma 1 signál a zem, jej připojíš na 1. signál a 2. signál v opačné fázi. Prostě jen vyhodíš zem a dva reproduktory nahradíš jedním, takže musí mít i dvojnásobnou impedanci a výkon aby nahradil dva reproduktory.
Edit a výstup z mobilu, počítače, CDčka,... je vždy nesmetrický - má jen signál a zem (ve stereu 1+1 signál, každý pro jiný kanál).
Symetrické vstupy/výstupy se používají u profi zařízení, kde se předpokládá vedení signálu na větší vzdálenosti. Stejně jako u symetrického napájení, zesilovače,... tam potřebuješ druhý signál stejné hodnoty, ale opačné fáze a zem (ve stereu pak 2 + 2 signály). Rušení se pak nachytá do obou signálu přibližně stejné, jen stejné fáze místo opačné. Takže vstupní zesilovač který oba signály odečítá pak dá na výstupu dvojnásobný signál 1-(-1), ale nulové rušení 1-1.
