Téma: Rušení asi vstupů v zesilovačích Tda 2005
Ahoj.Stavěl jsem si zesilovače typu : http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmj2005.htm
Je jich celkem 3 kusy,stereo + central.Zdroj signálu používám z počítače.Prozatím nepoužívam žádné přezesilovače,zesíky jsou dost citlivé,tak mi síla vstupu z PC stačí.Zdroj mám nový, toroidní trafo 700VA a zesíky napájím dvěma větvemi tj.(2x13VAC),jedna větev 17VDC je pro dva zesíky a druhá větev 17VDC je pro central repro. Filtrace 4700uF kondenzátorama a odrušovací fóliové, napájené na Elytech.Zesíky hrají dobře,ale když to mám na slabší urovni zesílení,čili když se dívám večer na film třeba,tak strašný rušení jde slyšet.Takový brum.Lámu si tím hlavu a nemůžu přijít na to jak to odstranit.Je možné že to ruší ostatní spotřebiče,počítač atd.monitor,protože mají spínané zdroje?Poraďte prosím co stím .Mooc díky za každou radu..Když jsem zesíky napichl poté na mp4ku nebo mobil ,rušení nebylo tak silné.
