Audioweb.cz » Ostatní technika » ochrana proti SS + zpožděné připojení repra
Příspěvky [14]
Téma: ochrana proti SS + zpožděné připojení repra
čau, mám totu ochranu, kupoval jsemto tady od někoho z fora ale nevím na jaké je to napětí a zdá se mi, že tam chybí napájet nějaké součástky, myslíte že si někdo vspomenete jestli jste to viděli?
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_2633.jpg
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_2631.jpg
Re: ochrana proti SS + zpožděné připojení repra
tak co? nikdo nic?
Autor se nehlásí. Dovedeš z osazeného plošáku nakreslit zapojení? Z toho lze pak dopočítat potřebné. Vypadá to až na jeden odpor kompletně.
Jsou to ochrany co kreslil wwsly z tady někde zveřejněného schématu, je to vylepšené zapojení z AR a KTE... zkus pohledat
(upravil Lojzek 11. 12. 2012 20:08)
jo díky, je to od wwsly-ho, napsal jsem mu email a našel jsem pouze tohle smile sice to není přímo ono ale tak skoro jo smile
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10281
čau, nejste někdo v kontaktu s uživatelem wwsly? zkoušel jsem SZ, pak jsem se díval a už tady tak 2roky nechodí, zkoušel jsem email - nic, zkoušel jsem najít něco o této ochraně na internetu ale pořád nic, myslíte že by někdo dokázal spočítat součástky kdybych nakreslil schéma zapojeníé podle DPS? zkoušel jsem to a funguje mi to u napájení až 2x35V stř. relátko asi po 2s zapne a asi po 1s od odpojení od napájení vypne. Jediné co nefunguje, je ss U, KDyž přivedu na jednu stranu a i na druhou stranu z baterky 1.2V ss U tak relé je pořád seplé, když tam přivedu z baterky 14V relé je stále seplé, buď to je jenom jako zpožděne zapínání repra a nebo obvod pro ssU nefunguje. Podle mě tam ten obvod pro ssU tam je ale nefunguje ( chybí asi 2 součástky)
(upravil reeb 26. 12. 2012 11:01)
Ta ochrana by měla zabírat asi od 1,5-2V, určitě to není jen zpožděné připojení..
bude to modifikované tohle
http://pandatron.cz/?26&ochrana_reproduktoru
vpravo nahoře
http://img214.imageshack.us/img214/8999 … prowd2.jpg
čau, tak ty schémata jsou jinačí ale něco mají společného, kondenzátory které se nabíjejí při vstupu (repra) ss U byly opačně. Teď jsem to zkoušel a ochrana vypíná až při nějakých 40Vss cože je celkem na hovno, nejlepší by bylo kdyby to vypínalo při cca 1V že?
napadlo mě zmenšit kondenzátory na vstupu z 47u na 22uF nebo 10uF jak je to ve schématu a ktomu místo 33K rezistoru dát 100k nebo 1M2 jak je to ve schématu. co vy na to?
(upravil sinclair 27. 12. 2012 4:03)
Já mám podle součástek dojem, že se jedná o ochrany vypreparované z nějakého DPA. Na můj vkus a na to, co to má dělat je to zbytečně složité.
Poslal bych Ti schéma SPP1 od Aldaxu, ale nemůžu, už je z toho komerční produkt, který se prodává..
Reebe, vpravo nahoře je schéma od ruky kreslené MOJÍ rukou a mnozí z Vás to jistě poznali. Je to jen nástřel, konečná verze vypadá jinak a je složitější o jeden tranzistor v pouzdře TO126.
Toto schéma potřebuje symetrické napájení nejméně 2x35V ss a pak by to mělo fungovat.
Odpor 1k, směřující k -Ucc zvětši na 10k a odpor 100k zvětši na 220k. Pokud je na té tvé desce usměrňovač a filtrační kondenzátory pro obě větve, tak pozor na jejich dovolené napětí. Rovněž kondenzátor v sérii s odporem 47R /měl by být raději 100uF/ by měl být na nejméně 35, lépe 50V. Zenerky 6V8 na vstupu paralelně k elytům můžeš dát pryč.
Tato ochrana, pokud je v ní všechno v pořádku, zabírá cca od 1,2-1,4V.
čau, ano funguje to na 2x35V. Na desce je usměrňovač a i filt. kond. filtr. kond. jsou na napětí 100V o hodnotě tuším 47uF. Všechny další kondíky jsou na na 50V takže je to v tomot směru v pohodě.
Zpožděné zapínání funguje ale ss je pouze funkční u 40Vss big_smile. Na to prcám, ted to mám už v zesilovači a doufám že se SDA 200 neposere. pokud ano, Budu muset vyměnit i repro.
Sinclaire, není to složitější než modul ochran SPP.
Pro zesilovač 300W navrhuji softstart a DC ochranu výstupu. Pro poměrně vysoké napájení jsem zavrhnul odpojení repráků relátkem. Chci odpojovat výkonové trafo na primáru. Myslíte, že to má nějaký smysl, vzhledem ke zpoždění způsobenému nábojem kondenzátorů?
Schema zde:
http://elektrotest.cz/node/29/
Sinclaire, k čemu tam jsou ty dvě zenerky antisériově?
slyšel jsem něco o přepětí, ale čert ví co je na tom pravdy. big_smile
Příspěvky [14]
