Audioweb.cz » Nezařaditelné » POMOC: Tienenie radio signalu
Příspěvky [16]
Téma: POMOC: Tienenie radio signalu
zdravim...
dneska som si zapojil staru audio sustavu
Genius SW-5.1 Home Theater
problem je v tom ze v reproduktoroch permanente pocut akysi radio signal - tj. hlasy, vysielanie niecoho (je to nezrozumitelne ale je jasne ze sa jedna o ludsky hlas).., dokonca to pocut aj v stand-by., cim viac reproduktorov pripojim to tym je signal tohto vysialania silnejsi.
chcel by som to co najskor, a co najlacnejsie odtienit, co doporucate?
dakujem
Re: POMOC: Tienenie radio signalu
Pořídit něco kvalitního místo těch géniusů.
Nejspíš to nevypíná ve standby zesilovač (!!) proto to z toho bordelí furt.
někde máš možná taky uhnilé země či nedokonalý kontakt  zemí signálových kabelů, tak ti do toho leze bordel.  (pravděpodobně).
To co ti tam hraje je nejspíš blízká silná středovlná radiostanice. //Kde bydlíš?//
(upravil jajaja 29. 10. 2012 1:00)
Jan16 napsal:
pokial mi budes robit sponzora tak jo...
Jan16 napsal:
byvam na internate a su tu kadejake radio amaterske kruzky... takze zdroj moze byt od nich...
pomoze vymenit dvojlinky za tienene?
pripadne nejaky home made recept iny?
(upravil Jan16 29. 10. 2012 1:15)
No jistě, za to určitě můžou radioamatéři. Za tohle bys zasloužil pár facek, sorry.
Víš vůbec, co takoví radioamatéři vysílají, a jakým způsobem?
Signálové kabely mají být stíněné. Pokud od výroby nejsou, tak se ani nedivim, že to dělá to co to dělá.
Pokud nejsou, fofrem vyměnit.
Na vstupy naverbovat dolní propusti. (R tak 2k2, C cca 1nF)
(upravil ythren 29. 10. 2012 9:35)
jo tohle sem taky už viděl u PC bedniček, dokoce i u zesilovače s lm1875 chytalo se to na kabely k reproduktorům, tak většinou pomůže pohýbat s nima, tahat je krátké pokud možno, případně je zakroutit do smyček.
Jan16 napsal:
nie neviem, a ty to presne vies co a ako robia u nas ? mad
Jan16 napsal:
no praveze tienene niesu, sam sa pozri na svoje kable ci ich mas tienene.,  bol som dneska v audio studiu a povedali mi ze tienienie audio kablov pre domace pouzitie sa pouziva minimalne.
ythren napsal:
mohol by si popisat tu slucku? cca ako by mala vyzerat? nieco taketo?
http://img.tootoo.com/mytootoo/upload/a … 91553f.jpg
diky
Tak to v tom audio studiu asi spojujou komponenty zvonkovým drátem. V takovéto levném čínském šuntu se s nějakým stíněním nikdy srát nebudou a proč? Jednoduše to stojí víc. Kamarád má to samé a nic mu to nechytá. Prostě bych řekl že máš špatný kousek. Sice se mu už jednou vypařilo jedno TDA co tam obsluhuje SW ale po výměně to jede. Ale když jsem to měl rozebraný no světe div se OZ napájený stejným napětím jako to TDA sice nepamatuju kolik bylo přesně ale něco přes +-30V tam bylo big_smile Takže když už to budeš mít rozdělaný koukni i na to a nasaď kdyžtak stabilizátory. Nějaké stínění tam neexistuje.
rekl bych, ze jajaja ma na mysli dvoulinku k reprakum... a ta se stinena pouziva opravdu minimalne, obzvlaste u sestav za tuto cenu... signalove kabely bych rekl za stinene ma...
A jenom takova perlicka - delal jsem pro jednoho velkeho prodejce pc komponentu a tuto zavadu jsme posilali jako reklamaci do geniusu - vyjadreni servisu - Nejedna se o zavadu, je to vlastnost vyrobku... takze asi tak
nemyslím si, že by to bylo stíněním uvnitř nebo kolem zesilovače, který tam je.
no zkus si prostě pohrát s těma drátama k reproduktorům, pohýbat s nima a uvidíš, co se bude dít. Jo smotat to můžeš i tak, ale nepší by bylo do dělat jako bys to navýjel na nějaký tyčový základ, prostě stylem, jak se smotávají kabely http://splits.racom.eu/joomla/images/antena/antena5.JPG
Protáhni kablíky přes feritové kroužky, většinou stačí jeden, dva závity.
dakujem za inteligentne a ostante nazory...
pravedepodobne sa to sirilo elektrickou sietou...
a urcite si zozeniem aj tie feritove kruzky ked najdem kde ich kupit.
problem asi vyriesieny.
Čím jsi to vyřešil?
jajajaja: Co ty tak o HAM víš? Že to sou ti, co ruší příjem televize? big_smile
Když to výrobce nevyřešil dostatečně kvalitně, tak nějaké použití feritů metodou pokus-omyl může, ale spíš nemusí pomoci. Většinou jsou nutné komplexní zásahy, které běžný amatér nemá šanci zvládnout.
U těchto beden je potřeba jako první zahodit originál tkaničku jack-cinche. Ta se nadělá paseky smile
... a pak zahodit i zbytek smile
Příspěvky [16]
