(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » výměna žárovičky u analog VU metrů
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 33]
Téma: výměna žárovičky u analog VU metrů
Zdravím,
moc se omlouvám za primitivní dotaz, ale nikde na hifi fórech jsem odpověď nedostal.
Rozhodl jsem se, že si sám vyměním žárovičky u VU metrů (nikdy jsem nic podobného nedělal).
Jedná se o vintage přístroj (Luxman M-02) a žárovička už nefunguje ani jedna.
Jsou tam celkem čtyři, na každý VU metr dvě.
Problém ale je, že absolutně nevím jaké žárovky koupit a kde.
Mám i servisní manuál, ale z něj to vyčíst neumím.
Jedná se mi také o to, jestli lze klasickou žárovku zaměnit za LED.
Myslím, že by to vydrželo mnohem déle.
Posílám foto žárovičky jestli to trochu pomůže.
http://imageshack.us/a/img803/5856/img1554ku.jpg
Servisní manuál je zde:
http://www.edisk.cz/stahni/44825/hfe_lu … .89MB.html
Re: výměna žárovičky u analog VU metrů
Jo, dej tam LEDky, ale ne klasický, ty mají moc ůzký vyzařovací úhel. Potřebuješ speciální široký- já používám PLCC2 :http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=PLCC2 Ty mají 120°. Dej tam taky dvě, ale musíš ke každý zařadit předřadný odpor podle napětí, kterým jsou žárovky napájený. Lepší je použít tak 4 ledky do série ke každýmu budíku, a k nim pak vypočítat předřadný odpor. Kdyžtak změř napětí na drátech k žárovkám, a odpory vypočítáme. Musíš ale říct barvu ledek, kterou chceš osadit- každá barva má jinej úbytek napětí, a tím bude i jiná hodnota odporu. Já dávám tyhle ledky do všech budíků už dávno a je to super. Proud jim dávám tak do 15mA a mám jistotu, že ty ledky přežijou celý zařízení.
U normálních LED stačí upilovat "čočku" do rovna a ledka potom krásně rozptyluje světlo do stran.
Hledal jsem odpověď i v zahraničních diskusích, ale našel jsem pouze informaci, že by mělo jít o žárovičku 12-14V 100mA průměr 4,12mm. Jestli to tak skutečně je, nevím.
Pokud se tím ale budu držet, našel jsem zatím jediné podobné zboží...
http://www.conrad.cz/miniaturni-zarovka.k728837
Ta by vyhovovala, ale má jiné mA.
S těma ledkama... já o této oblasti nic nevím a asi bych to sám nezvládl.
Uměl bych maximálně žárovičku odpájet a připájet novou.
Ty ledky jsou asi lepší, ale když ani nevím co je to odpor, je to těžké sad
Ta žárovka se má zastrčit do otvoru viz. foto. Proto by to i stěma ledkama muselo být řešeno nějak jinak.
Fotka je pořízena, když jedna žárovka ještě svítila.
http://imageshack.us/a/img197/9199/img1553a.jpg
(upravil sagitarius 22. 10. 2012 19:12)
Klidně ji tam dej. To, že má menší proud [60mA místo 100mA] bude výhodou- bude míň topit, ale i o něco míň svítit, ale ne o moc.
Jinak tady máš další miniaturní 12V žárovky:
12V/60mA-http://www.ges.cz/cz/l-4219-GES05114536.html
12V/60mA-http://www.ges.cz/cz/l-3214-GES05114528.html
12V/75mA-http://www.ges.cz/cz/l-3206u-GES05114531.html
(upravil vision 22. 10. 2012 19:15)
Takže ty miliampéry jsou jen o svítivosti žárovky?
A jak je to s plusem a mínusem u takové žárovky?
Ještě se vrátím k těm LEDkám.
Kdybych to přeci jen chtěl zkusit, není už nějaký hotový produkt, který by splňoval ty parametry 12V 100mA a jen bych to připájel namísto té žárovky?
Když už jsem to rozmontoval, docela by se mi líbilo předělat svícení VU metrů úplně.
Ten Luxman má osvětlení takové...
http://i28.photobucket.com/albums/c207/whitese/Luxman%20M-02/mn02i.jpg
... a mě by se líbylo takové...
http://www.hi-fi.ru/upload/iblock/cf5/cf5d5831f4e5ab45d5d7f8d719ce85a3.jpg
(upravil pecan 22. 10. 2012 19:32)
Tady, http://www.acdc-audio.cz/miniz.html  , máš pána, který má zastoupení Oshino Lamps. Podívej se tam, typů dost. Nedělalo mu problém poslat i jen jednu žárovku. Snad ještě funguje.
Ideální by bylo tam dát žárovku na napětí cca o 2V větší než má být, Nedostává pak tolik zahulit.
(upravil cestmir 22. 10. 2012 20:07)
Dobré riešenie je aj predradiť podsvetlovacím a indikačným žiarovkám odpory tak, aby bolo na žiarovke (aj pri max napätí zdroja) tak 80-90% nominálneho napätia žiarovky. V starších strojoch, dimenzovaných ešte na 220V sieť sú inak žiarovky často napájané vyšším než nominálnym napätím. Alternatívne sa dá znížiť napätie aj spoločne v celej napájacej vetve pre žiarovky úbytkom na polovodičovom prechode (niekoľko usmerňovacích diód v priepustnom smere v sérii, v prípade striedavého napájania 2x antiparalelne). Lokálne predradené odpory ale majú tú výhodu, že je tak žiarovka napájaná z mäkšieho zdroja, takže studené vlákno nie je natoľko namáhané prúdovým nárazom.
Týmto spôsobom vydržia žiarovky takmer neobmedzene dlho (a netreba ani prasiť historický stroj LED-kovými náhradami).
Tak tohle je pro mne španělská vesnice sad
... telefonní žárovky 12 V/50 mA budou svítit krásně teple, jako originál. Divil bych se, kdyby nebyly ve větším množství někde k sehnání, a možná budou mít i požadovaný průměr. Podle schématu jsou ty původní žárovky pravděpodobně na 12 až 14 V, ale drobnohledně jsem to nestudoval. Začal bych změřením napětí na žárovkových svorkách, je-li tam jaké. Jistě opatrně, pokud budete mít u toho otevřený přístroj připojený k síti 230 V. Pokud byl přístroj kdysi na 220 V, a nyní dostává až 240 V a nemá vhodný přepínač siťového napětí, mohly by ještě vyhovět někdejší modelářské žárovky na 16 V (železničních modelářů někdejší zlato), nebo i náhradní žárovky z osvětlení vánočního stromku.
Čtyři šedesátivoltové žárovky v sérii tam jistě nebyly, to by nesvítily samostatně, takže ze "stromečkového úrazu" nemusíte mít obavy.
Klasické kryptonové žárovce podpětí životnost zvyšuje. Halogenové žárovce podpětí životnost nezvýší, ve výsledku spíše sníží.
Podle toho manuálu je to žárovka na 12V. Je to napájený ze stabilizátoru.
Tak změř průměr žárovky šuplerou a vyber si z odkazů dříve uvedených žárovku požadovaného průměru a dýlky / abys jí tam dostal/,  12-14V/ 60-100 mA. Pokud bys měl problém s letováním na malé vývody žárovky, dělají se některé už s přidělanými vývody licnou. Na polaritě připojené žárovky nezáleží.
Telefonní žárovky, hlavně Tesla a Polam jsou děsný šmejd a nic nevydrží. Kup Oshino, jinak já jsem hodně používal taiwanské VCH 14V 80mA, mají zvláště při 12V životnost snad 10000 hodin.
Ty klasické "pro autorádia" jsou krátkoživotnostní šmejd.
Nebo to předělej s citem na LED.
(upravil vision 23. 10. 2012 10:33)
Telefoní žárovku tam nedostanu.
LED bych tam dal, ale nevím jaké.
Jak jsem psal, této oblasti vůbec nerozumím.
Uměl bych maximálně  LEDky připájet, ale nějaké měření odporu u mě nehrozí.
Abych se vrátil k těm obrázkům, které jsem poslal.
To podsvícení, které mám u Luxmanu je řešeno tak, že osvětluje zadní část VU metru a svítí vlastně jen ta stupnice (zeleně).
Já bych chtěl docílit toho, aby byl osvětlen celý VU metr jako to má to Onkyo.
Jestli se nepletu, takové osvětlení jde z boků VU metru.
V takovém případě by šlo nějak přilepit k bokům VU metru (nebo kolem celého VU metru) nějaké led pásky.
Místo na to v tom Luxmanu je. Jinak ten samotný VU metr má nějakých 5x9cm.
Jenže jak zapojit LED pásky místo žároviček, to už absolutně nechápu.
Pro ilustraci posílám další fotky Luxmanu.
Pohled na VU metr ze předu:
http://imageshack.us/a/img254/4877/img1556a.jpg
Pohled na celek:
http://imageshack.us/a/img715/6618/img1558ba.jpg
Pohled na zadní část VU metru:
http://imageshack.us/a/img407/5995/img1560nj.jpg
http://imageshack.us/a/img197/41/img1559nr.jpg
tady jsou velmi podobné žárovičky.
http://www.gme.cz/klasicke-zarovky-do-6 … -p510-035/
nedávno jsem řešil podobnou opravu.
Díky chlapi, žárovičky jsem už objednal.
Každopádně bych se chtěl pokusit o osazení LEDkama.
Přemýšlím, že bych koupil třeba LED pásek a dal ho podél obou boků, nebo kolem dokola Vu metru.
Mohl bych poprosit o nějaký podrobnější návod, jak ten pásek zapojit místo těch žároviček?
http://www.tipa.eu/fotocache/bigorig/04150289.jpg
Ach jo chlape. Víš aspoň co je to u stejnosměrnýho napětí plus a zem? Na tom pásku máš naznačený řezy, podle kterých ho můžeš stříhat na potřebnouá délku- zpravidla po 3ks ledek. Na obou stranách ustřiženýho kusu, nebo několika kusů máš dvě pájecí plošky označený + a -. Vídíš to i na tom obrázku. Na ty připájíš dráty- jen od jedný žárovky, ty druhý můžeš ustřihnout.  Musíš ale dodržet polaritu, když to připájíš opačně, nebude to svítit.
Díky za trpělivost.
Tohle bych mohl zvládnout.
Ještě jaké led koupit... na co mám koukat. Asi určitě na 12V a dál je to jedno, nebo je tam ještě něco důležitého.
LED pásky se stříhaj po 5cm, napájení vždy 12v, výběr je pak mezi teplou a studenou bílou a světelný výkon. stačí připojit dráty a je to, prodávají se i zalité v silikonu ale to je pro tento účel zbytečné.  http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=led+p%C3%A1sek koukni a kup ....
Myslím, že běžný LED pásek je na instalaci do měřáku dost nevhodný, body jsou dost daleko od sebe.
Tak mi dnes přišla sada žároviček a já jsem se pustil do "opravy".
Zjistil jsem, že ani to pájení není tak jednoduché pro člověka, který to nikdy nedělal.
Po delším laborování jsem žárovičku přiletoval, zkusil zapnout přístroj a...
... žárovička svítila asi 2 vteřiny a zhasla.
Zkusil jsem jinou a nic. Nesvítí ani jiné kontrolky.
Zkusil jsem k zesilovači připojit signál a repro a ani nevydá hlásku.
Uchem je slyšitelné, že se zesilovač zapne, ale něco se po..... a nefunguje.
Takže zdánlivě malá prkotina mi nadělala pěknou paseku.
PROSÍM TEDY VŠECHNY ZDE PŘÍTOMNÉ, JESTLI BY SE TOHOTO ÚKOLU NĚKDO NEUJAL.
Jsem z okr. Beroun, ale mohu přijet do rozumné vzdálenosti kamkoliv.
  Stránky: 1 2 »»»
