Téma: umiestnenie bassreflexu kolmo na os reproduktora
Nazdar všetci, už dlhšie sa trápim nad otázkou prečo sú niektoré subwoofre 5.1 zostáv rôznych značiek konštruované tak, že sú úzke, reproduktor je zboku a bassreflex spredu? napr. Creative t7700.  Je to určite len kvôli rozmerom bedne subwoofera alebo tým chceli konštruktéri nejako zvýrazniť nízke frekvencie z dôvodu chýbajúceho objemu na úkor skreslenia basov? Ako vlastne vplýva umiestnenie bassreflexu kolmo na os reproduktora popríp. ešte k tomu aj takto úzky tvar bedne na výsledný zvuk? Je možné, že sa týmto umiestnením bassreflexu a konštrukciou basy zvýraznia? Väčšina konštrukcii aj tu na webe má však bassreflex spredu alebo zozadu.
Re: umiestnenie bassreflexu kolmo na os reproduktora
Podle mého názoru to nemá akustický úmysl, ale spíš rozměrový design a čistokrevný design, tj estétika.
Při rozměrech těchto SW a kmitočtech kde hrají to, jestli je reprák a BR na jiný straně bedničky nehraje žádnou výraznou roli.
Basy sa tým nezvýraznia, je to čisto vec dizajnu/konštrukčných obmedzení
Je celkom pekný rozdiel v podaní basov z tej istej ozvučnice s predným alebo zadným bassreflexom. Zatiaľ čo predný bassreflex je doposiaľ najlepšia voľba, pričom sa človek vyvaruje mnoho problémov, zadný bassreflex prikrášľuje a zvyšuje basy vplyvom odrazov, dozvukov od stien. Reprosústavy zo zadným BR je nutné mať od stien minimálne 0.5 - 1 meter a holé steny odhlučniť kvalitnými tlmiacimi materíálmi, čiže basovými absorbérmi, dobrou cenovou voľbou sú vicoustic cinema panely, ktorá majú v tejto oblasti slušnú pohltivosť. Vysoko ladené zadné BR spôsobujú nepríjemné tvrdé paseky, nechápem, ako môžete tvrdiť, že to nemá žiaden vplyv na zvuk. Nemeckí výrobcovia Heco, Magnát, Canton tradične a s veľkou obľubou doháňajú nízke frekvencie, ako tak počúvam Quantumy 803, aj tak mi vôbec neprekáža zadný BR, pretože bass pôsobí mohutnejším dojmom a pri regálovke to pômože, pri stĺpovkách s dvojitými basmi je skôr pre basochistov.
dbmax: skús si ešte raz prečítať prvý príspevok a potom prečítať ten svoj.
Nebude to, že DYI bedny mají BR zpředu nebo zezadu spíš tím, že se dnes dělají bedny hlubší než širší? U domácích kin / beden pro PC, kde má bedna na hloubku méně než na šířku je zase BR zboku.
BR musí mít pro dané ladění určitou délku, a proto se dává tak, jak se dává. Z hlediska zvuku je to docela jedno, kam se BR dá (když je bedna dostatečně daleko od stěny). Na kmitočtech, kterých hraje SW se bedna chová téměř jako bodový zdroj zvuku.
DBmax:
Potřeboval bych něco objasnit.
Zadní basreflex "vylepší" zvuk o odrazy od stěny, která má být 0,5 až 1m daleko.
Dále doporučuješ stěnu zatlumit zvukově absorbujícími materiály.
Můj dotaz: když stěnu co nejlépe zatlumím zvukově pohltivým materiálem, jak může dojít k odrazu??
Cítím v tomto jistý rozpor.
KocuR : vieš hovno o tom smile je rozdiel čítať hefty od spratkov  a je rozdiel si to vyskúšať v reálnom príklade, zaoberám sa témou v širšom rozsahu.
Hippo007 : nie je to jedno,  je tam rozdiel vo fáze smile
Dalča : ´´Můj dotaz: když stěnu co nejlépe zatlumím zvukově pohltivým materiálem, jak může dojít k odrazu??´´ nuž synku zlatý, keď nedojde k žiadnemu odrazu,  v takom prípade reprosústava poskytuje reálny prirodzený basový základ bez prikrášlenia a zahrá taký basový fundament, aký mu dal do vienku výrobca, čož v našom svete reálne až tak nefunguje, kto len by si dovolil super drahé profesionálne vytlmenie miestnosti smile keď dochádza k početným odrazom a následnému skresleniu, už to nie je to, čo skutočne má reprosústava poskytovať, to je všetko prirodzene logické.
Príkladne nemám rád ľudí, ktorí čítajú keci a šíria to ďalej, sú závislí nad podplatených testoch, nemajú bohapusté reálne skúsenosti s takouto problematikou a budú tvrdiť, že rozoznajú rozdiel medzi playerom s odstupom signálu 110 alebo 111dB.
(upravil KocuR 22. 9. 2012 23:01)
dbmax: ale aspoň viem čítať smile Ty furt melieš o bassreflexe vzadu, kdežto v prvom príspevku autor rieši bassreflex KOLMO NA OS reproduktora (čo máš konieckoncov aj v názve tohto vlákna) a hneď v druhom príspevku dostal odpoveď ktorej vôbec nie je čo vytknúť. Je super že tu zo seba robíš frajera, ale uvedom si, že nie si jediný kto tu má niečo vyskúšané. A celkovo okrem toho že si negramotný melieš piate cez deviate.
Zadný bassreflex ti ale takisto žiaden mohutnejší bas vo všeobecnosti nespraví, to platí len pre vyššie basy a len ak bedňu nemáš dosť ďaleko od steny. A ak chceš tvrdiť že to nie je pravda tak sa trochu zamysli nad smerovosťou basov.
to je jednoduche, repro je z boku protoze se nevejde na perdni stranu kde je vyusteni br. Klasicky br levny subwoofer k domacimu kinu.
(upravil kombac 23. 9. 2012 5:09)
Hm, podľa môjho názoru to umiestnenie bassreflexu až tak jedno nie je. U kamarátov a známych som počul zopár 5.1 zostáv s bočným bassreflexom u subwoofera a u každej sa mi javil fázový posun basov voči ostatnému pásmu. Čiže to, čo píše dbmax o tom fázovom posune (aj keď mal asi na mysli zadný bassreflex) nemusí byť blbosť a posun fázy môže nastať aj u bočného bassreflexu.  Je to však iba môj subjektívny pohľad, možno zlý. Rieši nejaká literatúra aj problematiku šírenia zvuku v BR bedni? (odrazy od stien a pod.)?
Jaký fázový posun? bassreflex bude tak ve fázi s basákem jak jen ho naladíš - vzájemnou soufázi můžeš rozladit jen přeladěním zcela mimo fs reproduktoru, ne umístěním nátrubku a pokud jde o to, rozdíl tam logicky bude, o tom rozhoduje ale sama místnost, necháš-li vyzařovat BR do rohu nevhodné místnosti a sedíš na nevhodném místě, může /ale nemusí/ to spravit BR zpředu. Tohle je ale není problém uspořádání samotného subu.
