No pokud potřebuješ stabilizovat napětí pro stínící mřížky pentod, tak buď doutnavka (sabiltron) - hoří v ní "konstantní" výboj, tkaže neruší, stejně bys tam měl mít odpůrek a kondík na vychytání "bordelu" (dávám dycky elyt + fóliák)
I se zernerkou nemusíš mít problém. to šumění je tak malé, že nemůže škodit, páč kolísání proudu patřičné g způsobené nerovnoměrností "rozdělení" proudů bejvá povětšinou větší, jak "bordel" od slušné zernerky stejne k ní dáš nějakou kapacitu na "umoudření".
No a pokud jsi ortodoxní a nekompromisní tak na napájení 2. mřížek je nejlepší samostatný zdroj s malou impedancí, blokovaný relátkem na anodový napětí (aby se nestalo, že ti chcípne anodový napětí a géčka budou si hrát na anodu.
Kdysi jsem si hrál i s mřížkovým předpětím ze zvláštního zdroje. Jo bylo to super, ale ta složitost napájecích zdrojů mne nakonec přesvědčila, že pro běžný účely stačí automatické předpětí na katodovým odporu... a na stínící mřížky často dávám dělič se středem podepřeným pořádnou kapacitou, nebo vlastní odbočku na trafa z anodovýho vinutí. Páč trafo mělo přímo obludné vinutí... žhavení, anody koncových pentod, g2 koncových pentod, předpětí koncových pentod, anody předzesíku a předpětí předzesíku. Zdroj jak kráva, kýbl relátek na postupný spouštění správných napětí a bolkovací relátka která ukopla napětí pro stínící mřížky když odešlo anodový napětí. Zdroj složitější jak zesík. Sice jsem si mojhl do bezvědomí vyhrát s pracovníma bodama každého stupně, ale ve finále málo muziky za moc práce a složitosti.
Ale pokud stavíš flaškostroj, dal bych tam stabilvolty, už jen proto, že je to stylově čistý. Křemík ke křemíku a sklo ke sklu. A stabilvolty taky pěkně svítí.
