Je to 4-kanálová jednoduchá barevná hudba. Objevovalo se to mezi roky 1970-1980 v Amatérských rádiech a podobných časopisech. Toto konkrétní provedení jsem nikde neviděl, ale je to tak jednoduchá konstrukce, že si z plošňáku můžeš zkreslit schéma. Z fotek to není 100% vidět, hlavně nevím, jestli trafo je s převodem 220/12 (nebo 24)V, nebo se jedná o nějaké jiné trafo. Ten prostření 5 kolíkový DIN konektor, ze kterého vedou dráty přes vypínač na trafo mne docela mate.
Nejspíš to funguje tak, že vstupní signál (nevím, jak je to provedeno, buď se bral ze zesilovače z výstupu pro repro, nebo z konektoru pro nahrávání na magnetofon) se z DIN konektoru vede na tranzistor KF517 který zesílí / oddělí vstupní signál a za ním následují 4 kanály s 1x tranzistorem KF517 + 1x tyristorem KT505. 4 stejnými potenciometry se nastavuje frekvence, na jakou příslušný kanál reaguje blikáním žárovek (každý kanál jiná barva) připojených na druhý DIN konektor. No a ten prostřední DIN konektor je nejspíš pro přívod střídavého napájecího napětí ... jenže ten je určen jen na signálové napětí řádu maximálně voltů, není vůbec vhodný na to, aby se přes něj tahalo silové napětí a 230V už vůbec ne (to je životu nebezpečné).
Večer zde můžu vystavit principielní zapojení jednoho kanálu.
EDIT: tyristory KT505 zvládnou připojení žárovek na 230VAC. Ale opět je na připojení žárovek použit DIN konektor, na který se nesmí 230V dostat.
EDIT2: vypadá to na klon tohoto zapojení ( původní zdroj a ten se inspiroval v AR10/1971 )
