Téma: Wangine WPA600
Ahoj,
protože už se vážně nevím rady, tak zkusím jestli mi neporadí zkušení servisáci.
Zesík původně hrál, pak byl nějaký rok odložen a po zapnutí má na výstupu jednoho kanálu ofset 1,4V.
Schéma překreslené z dokumentace, tak aby bylo přehlednější a dalo se do něj psát:
Byla upadlá ZD stabilizátoru napětí pro vstupní zrcadlo, tu jsem vyměnil.
Vstupní zrcadlo myslím že je v pořádku, ale nemůžu přijít na to proč následující stupeň má tak špatná napětí.
Opory kolem obou zrcadel i zdroje proudu jsem měřil, přeměřil jsem i tranzistory v zrcadlech a když už byly venku rovnou jsem je přehodil.
Červeně jsou uvedena napětí "zdravého konce" - takhle je v čistém B, ale dokud nebude druhý konec v pořádnu nehýbám s ním.
Tužkou jsou připsána napětí vadného konce, po záměně Q1 a Q2 jsou připsány napětí v kulatých závorkách a po záměně Q1 a Q4 ještě další měření v hranatých závorkách - tady už jsem neměřil koncové tranzistory a skončil u bázových napětí budičů.
Napětí jsou měřena za studena, takže trochu teplotně ujížděla o několik mV než jsem doměřil do konce - zesík má kolega v práci a měřeno byla narychlo.
Takže spíš odhaduji že tranzistory jsou v pořádku, protože změny jsou spíše kosmetické.
Stabilizace klidového proudu taky drží cca 2V, při změnách se jen posouval střed napětí, ale rozmezí drží.
Ale není mi jasné proč jsou bázová napětí budičů posunuta o 1,5V (tedy místo +/-1V mám 2,5/0,5V) a tím i na výstupu je 1,4V.
A proč to nesrovná zpětná vazba? Zpětnovazební R8 jsem měřil a je v pořádku, cestičky jsou silné, nepřerušené a vše projistotu přeletováno.
Určitě dělám něco blbě, ale vážně mě nenapadá co. Věřím že zkušený servisák to vidí na první pohled, ale já těch zkušeností moc nemá, tak budu rád za každou konstruktivní kritiku.
Edit:
Zapoměl jsem připsat že ta napětí uvedena ve schématu jen červeně +/- pár mV sedí i s vadným kanálem
