Téma: Ekvalizér
Zdravím,
po dobrých zkušenostech se schématem RSD4132 dle úpravy Sinclaira, jsem chtěl původní korekční zesilovač nahradit 12 pásmovým ekvalizérem s možností zesílení/zeslabení daného pásma až o 12dB.
Po prohledání všech dílů AMARA jsem našel několik zapojení, ale nejsem si jimi jistý.
Proto se chci zeptat, jaký EQ by byl nejvhodnější (konkrétní schéma) a je možné původní korekce jen tak nahradit ekvalizérem ? Popř. jaké úpravy mám provést.
Děkuji moc
EDIT: Tak po prohlížení různých schémat jsem našel toto. Je to desetipásmo, což nebude problém doplnit o další dvě pásma, upravit původní frekvence na jiné a odebrat bypass (ten už bude integrovaný v zesilovači) včetně OZ TL074. Ještě bych chtěl provést úpravu pro ekvalizaci max. ±12dB, z čímž budu potřebovat pomoc.
Zapojení vypadá rozumně, jaký na to máte názor Vy ? Nebude s tímto problém při zapojení spolu s RSD4132 místo původních korekcí ?
R1- R20= 10K
R21- R40= 1M
R41= 10K
R42= 1K
R43- R52= 2K2
R53- R62= 47K
RV1- RV10= 100K/lin
ICx= NE5532
C1= 180nF polyester
C2= 18nF polyester
C3= 100nF polyester
C4= 10nF polyester
C5= 47nF polyester
C6= 4.7nF polyester
C7= 22nF polyester
C8= 2.2nF polyester
C9= 12nF polyester
C10= 1.2nF polyester
C11= 5.6nF polyester
C12= 560pF polysterine
C13= 2.7nF polyester
C14= 270pF polysterine
C15= 1.5nF polyester
C16= 150pF polysterine
C17= 680pF polysterine
C18= 68pF polysterine
C19= 360pF polysterine
C20= 36pF polysterine
