Zoxidované mikrospínače. Většina spotřebky má snímání tlačítek po dvou vodičích se sítí odporů,CPU pak vyhodnotí jaká hodnota odporu se připojila na jeho vstup (resp je převedena na napětí a AD převodník je převede ale to je jedno).
Pokud je zoxidovaný mikrospínač,má po stisku přechodový odpor,klidně i 100-200 Ohm,ten se připočítá k hodnotě odporu která je k tlačítku připojená a tím je výsledný odpor jiný-CPU si tím pádem (pokud se "trefí" přechoďák mikrospínače do "správné" hodnoty) myslí že jste stiskli jiné tlačítko,případně nereaguje vůbec,protože výsledná hodnota odporu je prostě jiná a mimo nastavené hladiny pro daná tlačítka.
Jednouše-rozdělat tatranku,vzít měřák a postupně proměřit při stisku jednotlivé mikrospínače. Jakýkoliv s odporem v sepnutém stavu větším jak 1-2 Ohm vyměnit. Nouzově se dá do něj vpravit pár kapek isopropylu či jiného čistidla,ale obvykle se velice záhy potíže objeví znovu.
