Téma: Výběr subwooferu
Ahoj potreboval bych poradit jakej subwoofer do kufru by jste mi doporucili.
Nyní jsem si nově dal zesilovač Crunch GPX1000.4 (2x125W do 2ohm, 1x 250w do 4 ohm pri zapojeni jak to chci). Repraky do plata jsem si dal JBL GTO 937 (100w 2ohm). Cekal jsem ze budou hrat hlasiteji ale po orezani spodku (hpf) uz to hraje slusne a hlavne ciste pri vyssi hlasitosti. Radio mam pioneer deh-2200ub. Kabel k zesilovaci mam 20mm2 - plus od baterky po levy strane auta, minusovej kabel je u zesilovace na plato (audi ma takovy plechovy platu a nad nim az klasicky snad papirovy s kobercem co jde sundat), zesilovac taktez na tom plechovym platu, radio ma bohuzel jen jeden par vystupu takze mam koupeny rozdvojky ktere zapojim az koupim sw (kabel je tazenej vedle stredovyho panelu, pak je vedenej na opacny strane nez napajeci kabel takze se to nikde nekrizi ani nepriblizuje ..
Ted bych teda chtel jeste dokoupit subwoofer aby mi tam dodal poradnej bas ale nejak se nemuzu rozhodnout - hlavne mi neni jasny - brat woofer na mensi nebo vetsi nebo stejnej RMS vykon jako ma zesilovac a proc?? Mam sedan audi a4 bude znit lip uzavrenka nebo br? co je lepsi - zapojit privodni kabel L a P kanal na vstup casti pro repraky do plata a pak z vystupu pro dalsi zesilovace(primo na zesilovaci) dat jen propojovaci kabely L na L a P na P pro kanaly na subw? nebo staci zapojit privodni kabel na rozdvojky(ty mam koupeny) a pak ty rozdvojeny zapojit na L oval sw, P oval sw?
tam limitovanej cenou cca do 2500 i s postou diky moc
nejaky navrhy mam dole:
http://www.carhifi-prodejce.cz/eshop.ph … ;zbozi=119
http://www.carhifi-prodejce.cz/eshop.ph … ;zbozi=469
http://www.carhifi-prodejce.cz/eshop.ph … ;zbozi=882
JBL GT5-1204BR
docela se mi libi ten jbl nebo klidne i ten crunch (slusna citlivost), nebo by hrala lip uzavrenka magnat?
