Kup si u Denkla originální elyty 100uF/350V typ TC519 je to tam potřeba trochu přehrabat, nebo Hančům raději zavolat, ale rozhodně to bude elektricky i"opticky" vhodnejší, než tam cpát nějaké Nippony, Nichicony, Elny a podobné, nehledě k tomu, že snapin kondenzátory se do těch původních děr velmi špatně upevňují. Existuje jedno řešení a to zakoupení dvoudílných plechových úchytek na snapiny průměru 30 až 35mm v Semic trade, mají je vyobrazené prakticky až na konci nabídky snapinů, to by snad šlo, ale stejně ty kondenzátory v 30 let strém zesilovači vypadají jako pěst na oku....
Kup si radši u toho Denkla ty TC519 100uF/350V, ony mají po dobrém naformování stejně kolem 200uF, takže nic na výkonu neztratíš. Doporučuju všem dávat do M70 a M130 EL34 výroby Tesla, protože při dobrém nastavení předpětí jsou skoro nesmrtelné /stejně jako EL34 RFT-NDR/, kdežto za zkurveně hříšný peníze koupený EL34 JJ Electronic jsou nejpozději za rok v prdeli. U JJ už bych si nekoupil ani magivoko, natož tak výkonovou elektronku.
Jinak je dobrý si pořád uvědomovat, že v přístroji se na anodách vyskytuje poměrně tvrdých cca 550V, přičemž jeden z filtračních elektrolytů anodového zdroje /jeden z kondenzátorů 100uF-350V/ musí být velmi dobře odizolován od kostry. Třetí elyt, ze kterého se bere napětí pro druhé mřížky už samozřejmě ukostřen být může, stejně jako dvojitý elyt, ze kterého ze krmí budič a EF86, nicméně kvůli zemním smyčkám jsou VŠĚCHNY elyty izolačními podložkami odizolovány od kostry a pokud má některý elyt uzemněný plášť, pak se zem bere z nějakého specifického místa. Je zajímavé, že MUSICy i MONO mají zem roztahanou všude možně, kdežto třeba Dynacord Eminent nebo Gigant má jeden šrouv, pod kterým je třeba deset pájecích ok a mají prostě jen jednu zem.
Dávejte si sakra dobrý pozor, život máte jen jeden, ne devět jako kočka a potom, co vytáhnete přístroj ze zásuvky, tak dvěma měřicími šňůrami s krokodýly na konci zakončené odporem třeba 47 ohmů, všecky elyty důkladně vybijte - budete čumět, co v nich i po vypnutí zůstalo energie.
Já už se na život dívám trochu jinak, dřív to bylo pecka sem, pecka tam...jenže jedna může být ta poslední, zvlášť když s Vámi v dílně nikdo není..
