Téma: Max 8" do čo najmenšieho boxu
Zdravím, potrebujem pod PC nejaký malý sub, povedzme 20-30l, maximálne s 8" 8ohm.
Cena ma až tak nezaujíma...
ďakujem za rady
Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Max 8" do čo najmenšieho boxu
ďakujem za rady
tých 30l je fakt max.
Ideálne čo najmenší. Mám priestor cca sxvxh 30x30x40 +- . Ked odpočítas hrúbku stien, tak to bude skôr k tým 20l.
Jak prdel na hrnec:
http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=13766
20l čistého objemu žádný problém, a rozměry taktéž.
Chcem 8", niečo iné by som radšej. Čo dokáže rozumne zahrať. Musí byt 8ohm, hnaný bude LEACHom, upraveným na 8ohm.
narocny si skusal som nieco najst ale tak jedine mi tam pasuje Monacor SPH-200CTC s BR na 40Hz kedze 8Ohm tak len na jednu cievku alebo 2 do serie neviem co to spravi :|
isto je aj nieco lepsie lebo za 65€ sa to neoplati
vodojem: to máš vcelku vážný problém.... 8" mě nenapadá jediný. Má to svůj důvod.
co taký Visaton TIW200SX, alebo Beyma 8WooferV2 ? Zahrali by daco v tak malom objeme ?
Ozvučnice typu pásmová propust 4.řádu, uzavřená vytlumená část 9 l, otevřená část 16 l, nátrubek cca 8x20cm. Citlivost do poloprostoru 89dB/2.83V, pásmo pro -6dB od 37 do 85 Hz.
na ten TIW200SX som sa uz raz pytal ale hned to zavrhli a potom ked som sa naucil dat to do WinISD tak sa prestal pacit aj mne
Už som sa rozhodol, beriem Peerless SLS-213 z europe-audio. Chce niekto odtial niečo ?
Presne Monacor SPH-200CTC mám ja v cca 19l basreflexe 40hz. Je to super reproduktor a ide aj dosť hlboko na to že je v takej malej ozvučnici. Je pripojený namiesto pôvodného subu od domaceho kina sony a je to o 100% lepšie.
Jo, SLS8 bude do 30l zavřený bedny v pohodě.
S SLS-213 dokončuji 3P. Nečekej od něho dunivý bas na 30Hz... Nejprve jsem zkusil cca 30L uzavřenku a pak 48L BR a to se mi líbilo víc...
Už mám odladěné (změřené) vyhybky... Dle pdf klesá od cca 60-70Hz a já jsem naměřil cca to samé (pokles -15dB na 30Hz). Jedině s štěrbinovým BR jsem se dostal niž. Na obr. je BR z blízka a celá bedna ( od cca 200Hz) z cca 1,2m. Vyhybka byla vůči obr. ještě trochu srovnána (poltačeny středy) a hrby na konci frekvence BR (rezonance na rozměrech uvnitř bedny) byly ještě trochu zatlumeny molitanem apod..
Edit: i když jako 30L sub k PC, původně možná s nějakejma šidítkama, to bude určite značný posun k lepšímu. A pokud se nakrmí 100W, tak je to slušnej rachot ...
Hele bandpass s BC8NDL51 s objemem 7 + 8 litrů a docela to hraje a koupíš ho u nás v prodance třeba
zuki, povôdne som mal pod stolom Beymu 112n, takže tam šidítko nebolo Kàmené to bude upraveným LEACHom na 8 ohm, tak cca 250W/8 . Ešte poprípade 10" čo by šiel do malého objemu ??
Námět k diskusi: Tady někdo prodává 2x HiVi SP10. Bohužel 4R. Můžeš dát dvě sériově (na 8R) do Push-Pull Izobarik... Tyhle 10 HiVi by snad měly být do hodně malého objemu... ale jak to výjde s výslednými rozměry a provedením netuším....
